Forum - Golf 2 (83-91) - Fladdrande/tickande ljud vid gaspådrag
fastson
Donator 100 Golf 6 1.6 TDI BMT -13 Ort: Kalmar
Lör 07 jan 2012 1:32 Svara med citat
Hör ett fladdrande ljud vid gaspådrag i min Golf II.
Har försökt lokalisera ljudet när bilen står still och man gasar, men lyckas inte hitta det. Låter som det kommer från motorrummet.
Här är en video, ursäkta ljudkvalitén, fix mixtra lite med ljudet för att få fram "tickandet" så det blev tydligare (ta bort basen).
.be
MiWi
Lör 07 jan 2012 1:54 Svara med citat
Läckande fläns mellan grenrör / främre rör, alternativt läckande EGR-ventil / EGR-rör.
Sätter en peng på det, min lät likadant och då var det plåtröret till EGR-ventilen som rostat av. Smile
fastson
Lör 07 jan 2012 14:11 Svara med citat
Så rätt så..
Ser ut som ett hål där.
Frågan är, ska man ta tag i det direkt?
MiWi
Lör 07 jan 2012 17:39 Svara med citat
Jag åkte runt så hela sommaren utan att åtgärda det, hann rulla drygt 1300-1400 mil.
Blev varken bättre eller sämre under den tidsperioden, är rätt trångt att åtgärda med allt på plats.
fastson
Sön 08 jan 2012 22:42 Svara med citat
Mjo, låter det vara så länge.
Vart får man tag i rör? Hittade inget när jag sökte. VAG?
MiWi
Mån 09 jan 2012 1:03 Svara med citat
Jag tror inte ens det säljs hos VAG längre. Jag hade pluggat igen min EGR-ventil.
fastson
Mån 09 jan 2012 11:58 Svara med citat
Godkänner SBP det då? Enligt förra ägaren hade dom inte ens kollat EGR-ventilen de senaste gångerna. Så det kanske går?
MiWi
Mån 09 jan 2012 17:03 Svara med citat
Jag körde igenom min med läckage från EGR-ventilen med prickfritt papper. Kommer åka med borttagen EGR-ventil nästa gång.
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Mån 09 jan 2012 19:07 Svara med citat
När man kör, kan detta låta som att det kommer från instrumenthuset? Jag hör ett liknande ljud ibland i min Golf och jag trodde det var något med trippmätaren eftersom det lät så mekaniskt konstigt och det låter som att det kommer från instrumenthuset. Men kanske är från motorn fast det hörs så väl?
Ricky
Mån 09 jan 2012 19:08 Svara med citat
Vart sitter det röret i motorrummet? Smile
fastson
Mån 09 jan 2012 20:19 Svara med citat
Ang. ljudets placering. När jag körde med rutorna nere lät det som det kom underifrån bilen ett tag, men senare mot motorrummet. Kan inte direkt säga att det låter som det kommer från instrumentpanelen, "ute" och frammåt någonstans låter det som. Razz
Den sitter här, bakom alla slangar.
Full auflösung: http://i.imgur.com/EYm8I.jpg
Blir till å prova då. Smile
