Forum - Golf 4 (98-04) - Svårstartad när den är varm
black
VW Bora TDI 110 Ort: Borås
Lör 07 jan 2012 7:37 Svara med citat
Har en vw Bora tdi 110, som är svårstartad när den är varm. När motorn är kall så startar den utan problem, likaså om den har stått mer än 20 min, men om jag har tex stannat 5 min för att tanka, så kan den tugga i 7-8 s innan den hoppar igång igen, några tips?
bilen är en 99:a, har gått ca 19500 mil och är problemfri i övrigt. Mvh
Lör 07 jan 2012 8:54 Svara med citat
Rek börja läsa av felminne för se om du får något gå på, kan va en spökande tempgivare
.....privat liv.....
Quattro_mannen
Lör 07 jan 2012 11:36 Svara med citat
Tempgivaren som spökar,byt den.
VW BORA
Golf 5 1.6 Ort: Västerås
Lör 07 jan 2012 15:01 Svara med citat
Hade samma fel på min Bora på sommaren , men nu är det ju kallt så den startar direkt . tack för tipset , byter väll temperarur givaren på sommarn , men vissa säger att det är tändspolen , när det blir en liten spricka på tändspolen så kommer det in fukt och då blir bilen svårstartad , kan det vara tändspolen för att jag har en liten spricka på spole iallafall ?
black
Lör 07 jan 2012 15:17 Svara med citat
Tack för snabba svar
ska man ge se på den där givaren själv eller är det nåt för VAG verkstaden? var sitter den? Mvh
Quattro_mannen
Lör 07 jan 2012 15:51 Svara med citat
Går bra att byta själv,brukar sitta vid övre kylarslangen i toppen.
jagrullar
Golf 4 Variant Ort: Ludvika
Lör 07 jan 2012 16:01 Svara med citat
Klart du byter den själv.
Här har du lite hjälp på vägen, kolla på sidan 18.
http://eva2.homeip.net/Bentley99-05/1%20Engine/19%20Engine-Cooling%20S ystem.pdf
black
Lör 07 jan 2012 16:36 Svara med citat
Tack för länken "jagrullar" !
antar att det är givaren under punkt 12 som jag ska byta...
ska ringa å beställa en sån på måndag...
Lör 07 jan 2012 18:45 Svara med citat
är det fel på tempgivaren står detta i felminnet, du lär radera detta efter bytet. OBS tänk på fördelarna med en kall motor när du byter givarn och även o-ringen ska du byta. lossa även gärna på locket till expansionskärlet så släpper du ur lite tryck så rinner inte ur lika mkt kylvatten då, värsta fall åker du på lufta om du får en ficka nåstans men bruka sällan behövas om du inte fippla till det och låter mycket vatten rinna ur
