Forum - Golf 1 (74-84) - Packbox växellåda vid drivaxel?
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Sön 15 jan 2012 19:46 Svara med citat
Tjena..
1.. Sitter det nån packbox (ja det måste det göra) där drivaxlarna går in i lådan?
2.. Har någon en sprängskiss eller liknande där man kan se hur det ser ut?
3.. Går den att få av från utsidan utan större demontering (givetvis får ju drivaxlar plockas av)?
Sölve
VW Jetta Jetta Mk1 ls Ort: Jönköping
Sön 15 jan 2012 22:31 Svara med citat
Ja den går o byta skruva bort drivaxeln sen torkar du bort fettet från medbringaren så ser du en gummi propp läns inn i medbringaren den tar du uit med en liten skruv mejsel och är du försiktig kan du använda den igen går den sönder kommer växellåds oljan att rinna ut i drivknuten sedan. Bakom gummit sitter en låsring som håller medbringaren ta bort den sen är det bara o tabort medbringare och packbox.
Smajly
Sön 15 jan 2012 22:58 Svara med citat
Hehe.. en sprängskiss på det hade vatt perfekt Smile
Men jag tror jag fatta vad du menar.. antar att det ser likadant ut på båda sidorna...
Var hittar man dessa packboxar o sånt.. Gärna en web-butik i sverige och gärna direkt länk till packboxarna så man får rätt saker..
Smajly
Mån 16 jan 2012 10:34 Svara med citat
Kan det vara en sån här??
http://www.skruvat.se/Axelpackning-drivaxel-P18488.aspx
