wompa
VW Corrado VR6 -92 Ort: Västerås |
| Ons 04 jan 2012 17:10 |
Tja!
Min lilla Golf vill inte starta längre.
När jag körde hem en dag så bara dog den när jag växlade ner en växel inför ett rödlyse.
Har sen dess bytt tändspole och databox utan resultat.
När jag försöker starta så verkar bara startmotorn gå, men lägger jag i en växel så driver den på startmotorn.
Tittade kamremmen och den är hel men motorn går inte runt när jag kör på startmotorn, men jag kan dra runt motorn för hand.
Vet inte vad fan som är fel...
Har tittat om den får bensin och den primar vid tändning iaf. Inga säkringar är trasiga heller.
Kan det bli ventilsallad på dessa motorer om remmen hoppar?
| Ons 04 jan 2012 18:43 |
| Det ska inte kunna bli ventilsallad på dom. Jag skulle tippa på något med startmotorn. Plocka loss den och kolla så den funkar som den ska.
wompa
| Ons 04 jan 2012 19:42 |
| graul skrev: | | Det ska inte kunna bli ventilsallad på dom. Jag skulle tippa på något med startmotorn. Plocka loss den och kolla så den funkar som den ska. |
Tycker dock det är konstigt att den dog och den driver framåt när man kör på startmotorn...
Skumt detta.. och det är inte ens i rätt län det här hände, utan den står 15mil från mitt garage och jag har inte tid att fixa det på plats
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 04 jan 2012 19:57 |
| Kan du putta igång bilen?
wompa
| Ons 04 jan 2012 20:11 |
Har inte testat... den står i en backe så jag måste bogsera upp den igen isf.Får testa imorgon,hoppas den inte är död
wompa
| Tor 05 jan 2012 15:31 |
Har försökt rulla igång bilen men ingen lycka..
Tittat alla jordkablar som finns i motorutrymmet och sen tittat startmotorn, den verkar hel.
Men tittar man på generatorremmen så snurrar den men inte kamremen... :S
| Tor 05 jan 2012 16:07 |
Hör du att det är kompression i motorn? Det är inte så att du rensat kamremmen på kuggor?
Generatorremmen drivs utav veven, och det gör kamremmen också.
wompa
| Tor 05 jan 2012 16:17 |
Slit av övre kåpan så du ser kamdrevet och remmen. Vad händer där när du kör runt startmotorn?
generatorremmen kan som sagt inte gå runt om inte övriga motorn gör det
wompa
| Tor 05 jan 2012 16:18 |
| Kamdrevet snurrar inte... är kvar på samma position som innan man kör startmotorn. Men går att köra för hand med en hylsa och spärrskaft.
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Tor 05 jan 2012 16:19 |
| Kän du runt remmen om du har kuggar kvar på den..
wompa
| Tor 05 jan 2012 16:20 |
| Ska titta...
wompa
| Tor 05 jan 2012 16:23 |
Kuggar finns det...
| Tor 05 jan 2012 19:45 |
| Är den för dåligt spänd då?
wompa
| Tor 05 jan 2012 20:35 |
| Vet inte hur spänd den ska vara... :S
| Tor 05 jan 2012 21:03 |
| Du ska kunna vrida den 90 grader med tummen och pekfingret.
wompa
| Tor 05 jan 2012 21:10 |
| Det tror jag... den var inte stenhård och inte för slapp så det kändes som att den ska åka av... vad kan det då vara :S Har skiten rasat?
| Fre 06 jan 2012 0:37 |
Filma när du gör ett startförsök och släng upp på tuben. Hänger inte riktigt med på vad som händer och inte händer.
Låter det som vanligt när du vrider om nyckeln? Eller bara wiiiiiiiiiiiiiiiiii?
wompa
| Fre 06 jan 2012 9:10 |
| mellowd skrev: | Filma när du gör ett startförsök och släng upp på tuben. Hänger inte riktigt med på vad som händer och inte händer.
Låter det som vanligt när du vrider om nyckeln? Eller bara wiiiiiiiiiiiiiiiiii? |
Låter inte som vanligt... startmotorn har inget motstånd nästan, kan fixa en video sen.
| Fre 06 jan 2012 13:54 |
Har den inget motstånd så har du antingen inget komp eller så skjuter inte axeln ut till svänghjulet. Om nr2 borde du kunnat putta igång bilen.
Är det trögt när du drar runt för hand med verktyg? Det ska vara väldigt segt när den ska förbi 'kompet'
Senast ändrad Sön 08 jan 2012 4:47, ändrad totalt 1 gång
Smajly
| Fre 06 jan 2012 18:10 |
Hmmm.. sätt i tändstiften..
wompa
Smajly
| Sön 08 jan 2012 17:18 |
| Kunde inte låta bli.. På din beskrivning om hur grejor snurrar o inte snurrar o sånt låter det myyycket märkligt.
wompa
| Ons 11 jan 2012 13:49 |
Fixar video nu... kommer om några min. Hoppas det är ett simpelt fel
wompa
| Ons 11 jan 2012 16:54 |
| Har du provat med startkablar? Så där har det låtit för mig nån gång och då har det funkat med kablar. Annars låter det som att solenoiden inte funkar som den ska till startmotorn.
wompa
| Ons 11 jan 2012 16:55 |
| Fast om solenoiden inte fungerar... varför dog bilen när jag körde och sen varför driver den när jag lägger i en växel... förstår fan inte...
| Ons 11 jan 2012 17:21 |
Tycker det låter som att det är dåligt komp. Har du möjlighet att testa så gör det.
Jag förstår inte riktigt hur remmarna beter sig dock
wompa
| Ons 11 jan 2012 17:23 |
| Remmen kanske har hoppat... vad vet jag.. men konstigt att inte kamdrevet rör på sig när man försöker starta.. det är som att det är stumt men ändå inte :S
| Ons 11 jan 2012 19:04 |
| Ta bort kamkåpan och fota.
