Borde ju inte vara helt omöjligt.. Antar du tänkt montera dit kjet? Hursom måste du ju isf ha toppen som har uttag för dom mekaniska spridarna.. Sen tillkommer det väl lite el för soppa pump osv. Såvidare kjet går på högre soppatryck behövs väl pumparna under bilen och sen är det väl en annan tank?
Såg att det fixat sig men för att svara på frågan:
Du måste sätta dit soppapump bak (sitter en förpump i tanken på insprutningen har jag för mig),
Sätta in relän för föregående soppapump,
Du måste dra ny ström till en hel kabelhärva (exempelvis digifant1 eller digifant2),
Byta topp till en med hål för spridare,
byta insug och luftburk.
tror du måste byta till nya givare på blocket också (knacksensor osv)
Efter detta borde det bara vara att vrida på nyckeln och köra. Lovar att jag missat något ändå.
