Forum - Golf 4 (98-04) - Elfel??
MariaE
Golf 4 1,6 -02 Automat Ort: Mora
Lör 07 jan 2012 10:24 Svara med citat
Hej
Har problem med golfen (IV,1,6, automat). Sedan en tid tillbaka har motorlampan tänts men slocknat efter någon dag. Går lite hackigt ibland både på tomgång och vanlig körning. Nu lyser den konstant...
Sen kom även ett fel med helljuset... Om man ligger med rel konstant gaspådrag och slår på helljuset så går motorn ner på 1200 varv trots att man trycker gasen i botten. Men motorn dör inte helt. Slutar när man släpper gasen och sen gasar som vanligt så funkar det fint igen.
Vid något tillfälle har EPC-lampan lyst men slocknat igen.
Dessutom blinkar en liten lampa till precis när man slår på blinkersen.
Vi har bytt tändstift, nyligen kamrem, oljefilter och luftfilter. Misstänker framförallt elfel. Någon som har en bra idé på var man kan börja (ska såklart försöka läsa av felkoderna).
En annan sak som jag inte vet om de hör ihop... Brukar bromsbelysningen i bakrutan lysa svagt hela tiden eller är det ett fel? (Har inte noterat det tidigare)
Quattro_mannen
Lör 07 jan 2012 11:34 Svara med citat
Läs koderna och posta dom här,lättare att ge råd då. Smile
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Lör 07 jan 2012 16:57 Svara med citat
Ett krånglande gasspjäll?
<3 BUB !!
MariaE
Lör 07 jan 2012 22:20 Svara med citat
Hej, åtminstone problem nr2 med helljuset och gasen/varvtalet har löst sig på ett ganska oväntat sätt...
Det visade sig att felet var att båda bromsljuslamporna var trasiga. Den elslingan är tydligen parallellkopplad mot bromsljusrampen i bakrutan som sitter i samma slinga som spärren till växelspaken (den som gör att man inte kan lägga i en växel utan att bromsa). Detta gav nog ett spänningsfall så att bilen trodde att man gasade och bromsade samtidigt - måste finnas någon "säkerhetsspärr" som då gör att motorn går ner på 1200 varv.
Bromsljuslamporna bytta och nu fungerar det,
Återstår att läsa av felkoderna för motorlampan och se om detta är ett separat problem... Återkommer i den frågan.
//Maria
VW1.6
Golf 4 1.6 Ort: Stockholm
Sön 08 jan 2012 20:28 Svara med citat
Är det gasspjället har jag ett liggandes, sproilans.. har en annons (http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=25557) här på den, men dessa motorkoder passar den: ATN,AUS,AZD,BCB
