Forum - Golf 3 (92-99) - Automat fel
screcers
Golf 3 CL -95 Ort: Hudiksvall
Lör 07 jan 2012 15:47 Svara med citat
Hej, har ett problem då man lägger in driven så växlar den upp till 2an sen då 3an ska in så börja den slira eller nått de händer iaf inget. Börja de riva runt den för att leta läcka på servo olja se då kablarna till lådan att de har legat mot karossen så en kabel är helt av den kabeln går till grå kontaktstycke grön och röd ä kablarna vad är det för givare som sitter där? kan det vara felet? tänkte först att de var backljus kontakt men de lyser då man lägger in den. någon som vet av ett el-schema? alt kan säga va det är snabbt.
Golf 3 1.8i 95
darkien
Lör 07 jan 2012 16:33 Svara med citat
Lite mer exakt vart sitter kontakten finns ett par olika kontakter på lådan
screcers
Lör 07 jan 2012 16:40 Svara med citat
mitt på lådan om man tittar ner, brevid "konsollen" eller järn bläcket som håller i de andra kontakterna. sitter närmas mot kylares håll. Såg på laga.se vissa hade inte den kontakten medans andra har.
Dennis65
Golf 3 CL 1.8 -95 aut. Ort: Falkenberg
Sön 08 jan 2012 21:04 Svara med citat
Vilken låda är det? finns det 3 eller 4 sladdar med kontakter till lådan? kan du kolla efter betäckningen på lådan? står på 1:a sidan i serviceboken.
1.8 CL automat -95
Dennis65
Sön 08 jan 2012 21:12 Svara med citat
Är det kablarna på den kontankten längst ner på bilden?
1.8 CL automat -95
Dennis65
Sön 08 jan 2012 21:17 Svara med citat
Har du kollat oljenivån ? är det sticka på din låda?
1.8 CL automat -95
screcers
Mån 09 jan 2012 6:15 Svara med citat
Nej det är det ej det är ovan för den avlånga, fast på denna sitter det ingen på fast det göre på min
screcers
Mån 09 jan 2012 6:17 Svara med citat
Då jag köpte bilen så hade ägaren bytt olja, nepp ingen sticka. Vart kikar man då olje nivån?
Dennis65
Mån 09 jan 2012 16:01 Svara med citat
Jag hittade en bra sida på nätet men kommer inte ihåg var nu.
Man lossar i alla fall bottenpluggen (som inte är någon avtappningsplugg) utan där går ett rör upp i lådan som oljan siprar ut igenom när rätt nivå är uppnådd.
Du ska ha motorn igång och P-läge i , när oljan blir runt 40 grader varm så ska det börja droppa olja om du har rätt nivå.
jag ska se om jag hittar sidan jag läste detta på senare, hinner inte nu, ska ut i verkstan igen Smile
1.8 CL automat -95
screcers
Mån 09 jan 2012 20:20 Svara med citat
Okej, jag test körde bilen igen nu. Gick bara upp på tvåan ändå så inget med den kontakten kunde ha nått me att göra. Så någon som ha en ide va som kan vara fel?
Dennis65
Mån 09 jan 2012 20:52 Svara med citat
Hade förra ägaren bytt olja själv?
blev det riktigt gjort? rätt oljenivå?
jag tycker att du ska kolla oljenivån.
1.8 CL automat -95
screcers
Mån 09 jan 2012 20:59 Svara med citat
Jo själv hade han enligt vv instruktioner vad han iaf sa åt mig,
Men var sitter pluggen tittade lite snabbt hitta en stump rör med lock på där vissa har oljestickan är de där man ska kika då eller är de bakom allt under? Hittar inge info hur man gör.
Dennis65
Tis 10 jan 2012 5:57 Svara med citat
Den stumpen med lock är påfyllnings-röret.
Pluggen för att kolla nivån sitter under.
Du får ta bort en skydds-plåt för att komma åt den.
1.8 CL automat -95
screcers
Tis 10 jan 2012 6:13 Svara med citat
Okej, får ta och kika på de ikväll då. vad ska de annars vara för olja i den? Aft?
Dennis65
Tis 10 jan 2012 6:55 Svara med citat
Vet ej. håller själv på att ta reda på det.
Mekonomen har en har jag sett.
1.8 CL automat -95
screcers
Tis 10 jan 2012 12:55 Svara med citat
Aha okej, få kika å se
