Jag vet inte om detta är ett problem eller om det ska vara så, men min Golf piper när jag svänger ut från parkeringen varje gång. Det är bara precis efter jag startat bilen och svänger ett par gånger, sen är den tyst resten av bilfärden. Jag tror inte att den pep så eller i alla fall inte lika högt i höstas. Det är väldigt rent, högfrekvent och konstant ljudnivå.
Jag har läst andra inlägg och där verkar folk ha problem med tjutande bilar när det svänger då bilen är varm, men så är det ju inte på min.
Tjuter som i dåligt oljetryck eller ett typ gnissel från hjullager eller remmar?
Det gnisslar i alla fall inte! Så av dessa två alternativ så blir det ju automatiskt dåligt oljetryck.
Det märkliga är att igår kväll när jag körde iväg så lät det inget alls.
