Forum - Golf 2 (83-91) - Insprut på förgasar motor
RoxxoR1993
Golf 2 1.6 -87 Ort: Värnamo
Ons 11 jan 2012 14:30 Svara med citat
Tjena. Undrar om det går ta ett insprut från 1.8 motorn och sätta på förgasar med 1.6 motorn.
Packningen mellan förgasare och insug är sönder och en polare har ett insprut liggandes hemma.
Så till frågan, är detta möjligt och OM, hur svårt är det?Smile
Med vänlig hälsning, Robert Smile
Går det inte med våld så går det med mer våld och går det sönder så var det trasigt från början
Golfmk2
Golf 1 1.6 -82 Ort: Umeå
Ons 11 jan 2012 15:49 Svara med citat
Borde ju inte vara helt omöjligt.. Antar du tänkt montera dit kjet? Hursom måste du ju isf ha toppen som har uttag för dom mekaniska spridarna.. Sen tillkommer det väl lite el för soppa pump osv. Såvidare kjet går på högre soppatryck behövs väl pumparna under bilen och sen är det väl en annan tank?
mvh Emil.S
Vw fantast!
RoxxoR1993
Ons 11 jan 2012 15:51 Svara med citat
Det har löst sig. Biltema (L)
Golfmk2
Ons 11 jan 2012 16:11 Svara med citat
Enklaste metoden! Smile
Vw fantast!
RoxxoR1993
Ons 11 jan 2012 16:20 Svara med citat
Ajjemen!
DLiner
VW Jetta Syncro 1,8 Ort: Östersund
Ons 11 jan 2012 16:58 Svara med citat
Såg att det fixat sig men för att svara på frågan:
Du måste sätta dit soppapump bak (sitter en förpump i tanken på insprutningen har jag för mig),
Sätta in relän för föregående soppapump,
Du måste dra ny ström till en hel kabelhärva (exempelvis digifant1 eller digifant2),
Byta topp till en med hål för spridare,
byta insug och luftburk.
tror du måste byta till nya givare på blocket också (knacksensor osv)
Efter detta borde det bara vara att vrida på nyckeln och köra. Lovar att jag missat något ändå.
