Forum - Golf 5 (04-08) - VW 1.6 Års.2005 - Startar ej efter säkringsbyte? Igår
VW Golf V
Golf 5 1.6 -05 Ort: Umeå
Sön 15 jan 2012 14:39 Svara med citat
Har en Volkswagen Golf 1.6 av årsmodell 2005. Det började med att torkarbladet slutade fungera, så jag bytte ut torkarbladsmotorn till en ny. Men icke, fortfarande samma problem. Så jag drog ut säkringarna, och bytte ut säkringen för torkarbladet. Men då slutade hela bilen fungera, motorn vägrar starta. Lampan för startspärr lyser när jag försöker starta motorn, men försvinner när tändningen är påslagen. Man kan även höra ett högt tickande när man slår igång tändningen, även fläkten går på högvarv då.
Vad kan vara felet? All hjälp uppskattas! Tack! Smile
Sön 15 jan 2012 16:14 Svara med citat
Låter som du dragit ur eller glömt sätta i säkring för motorstyrdon. fläkten går alltid på högvarv när det är fel i motorstyrsystemet som en felindikering. dessverre kan det va svårt veta vart säkringar ska sitta då det sällan i dag står i handbok och ofta felvisningar så vi går på kretschema för placering, men kolla över säkringar igen för nå galet har du med styrdon för motor eller stöldskydd
.....privat liv.....
