MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 15 jan 2012 7:53 |
Okej, nu behöver jag hjälp med följande:
Min bil har HM-förgasarmaskin från början med bränslepump monterad på blocket.
Detta ska ersättas utav en Red Facet-pump med kompletterande regulator då jag ska använda mig utav Weberförgasare i sommar.
Vad ska jag avlägsna från mitt bränslesystem, vilka originalkomponenter ska bort?
Hur ska pumpen kopplas in på korrekt sätt mot bilens elsystem?
Vilken tryckregulator ska jag använda, samt vilket tryck ska systemet ha?
Finns det olika versioner av Red Facet-pumpen? Om JA, vilken ska användas?
Hur ska jag koppla in det nya systemet korrekt, från tank till insug?
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg |
| Sön 15 jan 2012 9:28 |
Pumpen på blocket plockar du bort, ta sen ett lock från tex 1,8 gti och sätt över hålet.
Pumpen är en in-line (antar jag). Så den sitter ju vid tanken, filter kan du välja att ha här med, men annars brukar ju btr till förgasare ha filter också.
Du behöver koppla in pumpen så att den går på ett relä som får ström när du slår på tändningen, även avsäkras
btr finns bra grejer, tex filter king eller malpassi, klracing har, annars ebay. Den måste iaf vara avsedd för förgasare.
tryck är olika, beror på bestyckning, effekt osv. men runt 0,25-0,35bar
Facet red top bränslepump finns för ca 600:- på ebay
Hur ska du göra med bestyckning sen, ska du göra det själv eller lämna iväg bilen? Om du ska göra det själv "måste" du ha avgasmätare (helst bredbandslambda) och synkroniseringstester.
MiWi
| Mån 16 jan 2012 3:02 |
Tack Peter! Får åka till självplocken, de har en GZ-maskin ståendes och låna locket från den.
Kan man koppla elen som den är kopplad original på exempelvis 8v Gti, med bränslepumpens funktion? En sak jag inte riktigt gillar är tanken att pumpen vid en eventuell olycka kommer fortsätta mata bränsle.
Nu räknar jag inte med så mycket mer effekt än 100 hästar på sin höjd ur motorn, tror inte min setup kommer prestera speciellt höga siffror. De regulatorer Misab erbjuder från Malpassi ligger på 0,10 - 0,25 bar.
Jag kör med en Weber 32/36 DGV, alltså singelförgasare.
Jag tänkte faktiskt justera enligt gammal metod genom provkörning och läsa ut stiften. Vet på ett ungefär hur den ska vara justerad, enbart huvudmunstycket som orsakar lite fundering. Kommer göra detta först och främst, sedan får bilen låna en avgasmätare så man kan justera in det mer korrekt.
