Forum - Golf 2 (83-91) - Dieselpumpen läker! men vart?!
bowseer
VW Caddy 46738153039 Ort: Härnösand
Fre 17 feb 2012 17:08 Svara med citat
Hallon! Har en golf caddy från 1991 med en 1,6a diesel motor från en golf 2. Och nu har jag sett att det droppar lite diesel under pumpen när den är igång. Men jag kan inte se vart det läker någon stans?!
Någon som vet vad det kan vara? Confused
VwSebbe
Golf 2 1.8 RP -88 Ort: Lund
Fre 17 feb 2012 18:29 Svara med citat
Ett litet B-test jag kom på nyss är ju att du först torkar pumpen med papper eller trasa så den är torr, sen tar du en servett eller pappersbit runtom pumpen. Sätt på tändningen och sen ser du ju vart det blir blött Smile
Sen är det bara att ta reda på varför den läcker Wink
Man ska inte kasta bäver i trähus
bowseer
Fre 17 feb 2012 18:32 Svara med citat
Tack jag ska prova det! Men måste man inte starta motorn när det är en mekanisk pump? eller räcker det med tändningen?
Regular Smiley
VwSebbe
Fre 17 feb 2012 18:35 Svara med citat
Det vet jag faktiskt inte d'oh!
Trodde det var en elektrisk Razz Men då är det bara att starta motorn så kommer den ju garanterat gå igång Wink
bowseer
Fre 17 feb 2012 18:40 Svara med citat
Blir ut i garaget och prova efter maten=)
