Forum - Golf 3 (92-99) - Trögväxlad låda
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal
Fre 13 jan 2012 13:57 Svara med citat
Golfen har nu på sistonde blivit riktigt trögväxlad. Speciellt vid start på morgonen. 1 kan man ibland ej få i. Samma sak med Backen. Och 2'an vill inte "hela vägen"
3,4,5 fungerar helt okej och är smidiga att få in.
nån som har haft samma erfarenhet av detta eller kan leda mig åt rätt håll? Smile
dannejanne
Golf 3 1.6 -97 Ort: Örebro
Fre 13 jan 2012 14:01 Svara med citat
Börja med att byta växellådsolja. Rekommenderar Redline MT-90. Du behöver 2 liter. Kostar 220kr/l på mekonomen. Det är det värt då får du kvalitetsolja.
Samt smörj upp alla små leder som går från växelspak till låda med ordentligt med fett. 2'an är väl vanlig tror jag att den blir trögare med tiden. Det är den lite på min med även efter olje byte.
krillebus
Fre 13 jan 2012 20:55 Svara med citat
Kan ochså rekomendera Redline MT90, kör det i min och blev stor skillnad efter byte.
efter midnatt"
Tommty
Fre 13 jan 2012 23:21 Svara med citat
Då kommer ultimata frågan från en helt nybörjare angående motor och låda. Vart sitter skruven för att rensa ur den gamla och var sitter påfyllningshålet?
krillebus
Lör 14 jan 2012 0:52 Svara med citat
Avtappnings pluggen sitter under lådan, du ser den om du kollar under bilen.
Påfyllningen sitter på vänster sida om lådan, hissa upp bilen, lossa däcket, alltså på passagerar sidan, så ser du bulten där på sidan om lådan.
efter midnatt"
Lör 14 jan 2012 1:57 Svara med citat
Redline mt90 eller mobil vs200 är vettiga oljor för vwlådorna.
Avtappningsplugg sitter under på diffhuset och är en insex 17mm.
Påfyllnad sitter som krille säger på sidan, går också finfint att fylla på genom hastighetsmätaren eller backgivaren om så önskas
darkien
Lör 14 jan 2012 12:29 Svara med citat
nu har du väl ändå taget en whisky för mycke krillebus lådan sitter inte på passargerarsidan den sitter på förarsidan Wink annars va de rätt skrivet Wink
krillebus
Lör 14 jan 2012 16:35 Svara med citat
he he....... Laughing Ja det har du faen rätt i, vet inte hur jag tänkte där?
Tur att andra är nyktra då Laughing Wink
efter midnatt"
