Forum - Golf 4 (98-04) - Startprolem Golf 1.6 16v -03.
RobinS
Golf 4 1.6 -03 Ort: Umeå
Lör 17 sep 2011 13:36 Svara med citat
Oftast startar bilen utan problem på första försöket..
Men ibland så startar den inte för ens efter man försökt flera gånger, och oftast när man vridit nykeln några gånger så att bränslepumpen fått arbeta. Ibland så startar den då och varvar ca 200-400 och efter ett tag så hoppar den igång och går som vanligt på tomgången. Och när den väl startat så går den som den ska.
Startmotorn går..
Jag har provat med annan nykel osv..
Jag har lämnat in den för felkod avläsning men dom hittade inget..
Vad kan vara felet?
Tacksam för svar.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Lör 17 sep 2011 14:25 Svara med citat
Vevaxelgivaren
<3 BUB !!
RobinS
Lör 17 sep 2011 14:36 Svara med citat
Tack för svar!
Är den svår att byta?
Vad kostar en sådan?
RobinS
Sön 18 sep 2011 12:28 Svara med citat
Har även hört att den skulle kunna vara Kamaxelgivare...?
Hur märker man skilldnad?
Sam
Sön 18 sep 2011 16:13 Svara med citat
De är mindre troligt..
Men du kan se pröva läsa av felkoderna på bilen, du borde få ett sporadiskt fel på någon givare,
Givaren är enkel att byta på dom flesta motorena, det finns nån enstaka motor de är lite svårare då du får ta bort lite saker för att komma åt..
givaren ligger runt ~700
<3 BUB !!
Sön 18 sep 2011 17:47 Svara med citat
Givarn på 16v är kuk byta rentav, sitter baksidan motorn innanför sprängkåpan på lådan, 4mm insex skruv, låter som givarfel men kan va mkt som spelar in
.....privat liv.....
RobinS
Sön 18 sep 2011 19:27 Svara med citat
Okej!
Idag började även avgasfel lampan lysa (den gula motorlampan).
Sam
Sön 18 sep 2011 19:45 Svara med citat
RobinS skrev:
Okej!
Läs av felminnet, kan vara vad som helst
<3 BUB !!
RobinS
Mån 19 sep 2011 8:08 Svara med citat
Jag har lämnat in den tidigare för avläsning men då hittade dom inget...
Idag när jag skulle fara in med den igen för avläsning så slocknade lampan då jag startade bilen i morse.
RobinS
Mån 19 sep 2011 18:32 Svara med citat
Har köpt Vevaxelgivare.
Provar byta imorn!
Återkommer med utvärdering Smile
polomannen
Mån 19 sep 2011 19:57 Svara med citat
Läs av felkoderna innan du byter den......
Du kan åkan på annat också....ta inte för givet att fet är vev givaren.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
RobinS
Mån 19 sep 2011 22:44 Svara med citat
Som sagt, jag har läst av felkoder på Meca..
Men det fanns inga felkoder.
berko
Golf 4 1.6 -01 Ort: Järfälla
Sön 11 dec 2011 17:10 Svara med citat
Robin S hur har det gått med bilen för jag har fått exakt samma fel på min golf: Tacksam för svar innan jag börjar undersöka själv.
mvh Berko
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping
Sön 11 dec 2011 17:59 Svara med citat
Dörrlåset på förardörren ok? När dörren öppnas så aktiveras bränslepumpen och bygger upp trycket för att bilen ska starta lätt, annars så byggs trycket upp när du vrider på starten och då tar det en stund men det hör du, öppna dörren så ska det börja surra från tanken.
berko
Mån 12 dec 2011 19:55 Svara med citat
Tack för svaret! Det kan vara nåt med dörren, för när jag stänger med bara nyckeln och inte med larm dosan verkar allt funka normalt, men jag ska undersöka det vidare i helgen. Mvh berko
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm
Tis 13 dec 2011 12:43 Svara med citat
Provar byta imorn!
Hur gick det med utvärderingen?
berko
Fre 30 dec 2011 14:23 Svara med citat
Jag tror inte att det är dörren som strular för bilen skriker till när man startar den...kan det vara startmotor så börjar bli dålig?? Igår ville den igen inte starta efter att jag varit i affären i 5 min. Jag var skit förbannad...
jagrullar
Golf 4 Variant Ort: Ludvika
Fre 30 dec 2011 17:50 Svara med citat
Startmotorn går..
Hade exakt samma felbild på min Golf 1.6 16v -01, inga felkoder vid avläsning.
Fick tips om att byta tempgivaren och efter bytet så har startproblemen helt försvunnit.
En bonus i sammanhanget blev att även bränsleförbrukningen sjönk efter bytet.
Kanske värt att prova även i ditt fall då en tempgivare inte är en allt för kostsam investering samt att dessa tydligen är att betrakta som förbrukningsvara på VAG-bilar.
Köpte en sån här (komplett med O-ring och clips i förpackningen)
http://www.autoteilemann.de/hella-kuhlmitteltemperatur-sensor-6pt-009- 107-141.html
golftrassel
Golf 4 1.6 Ort: Avesta
Mån 09 jan 2012 20:46 Svara med citat
Jag har precis samma problem. kallstart är inga problem alls, men så fort bilen blivit varm och kylmätaren rört sig lite så tar det 5-6 sekunder för bilen att gå igång, måste även gasa för att få igång den. Böt tempgivaren idag utan resultat, var även och nollställde felkoder för att motorn skulle reagera på att den är bytt (läste det nånstans). Fick dock felkod på LLM'en, kan den vara boven i dramat tro? Att blandningen blir bra när motorn är kall och får per automatik mer soppa vid start, och när den är varm så blir blandningen fel? Eller kan den dra in luft någonstans som gör att det strular (hörs ett svagt luftljud under huven vid gaspådrag).
Sam
Tis 10 jan 2012 1:25 Svara med citat
Hade du bytt givaren då?
<3 BUB !!
berko
Ons 11 jan 2012 20:42 Svara med citat
Jag har inte haft tid att byta givare, men jag ska gå o kolla felkoder hos en polare på verkstan först. Ifall jag måste byta nåt annat också. En fråga bara: vad gör tempgivaren så att jag inte kan starta bilen?
pinnen666
Ons 11 jan 2012 21:11 Svara med citat
Tempgivaren känner av temperaturen på kylarvattnet och talar om motortenpen till motorstyrdonet, tänk dig ett scenarium att det är 20 grader varmt ute men det är något fel i tempgivaren så den tror att det är - 50 i motorn ( ja, jag har läst ut så lågt värde på en bil) , då fetar bilen på som fan vid starten för den tror det är en riktig kallstart du behöver göra, har du otur så surar bilen ner sig fuillständigt och släcker gnistan på tändstiften med oförbränd soppa...
Tänker du tvärtom, kallt ute, motorstydonet tror det är varmt = försök startra en bil utan "choke" på vintern, det är nästan omöjligt pga den magra blandningen.
Kanske lite väl överdriven förklaring men då jag inte vet din kunskap om motorlära så ville jag förklara på enklast möjliga sätt Smile
berko
Tor 12 jan 2012 21:00 Svara med citat
Jag ska försöka fixa givaren så fort som möjligt o så återkommer jag med resultaten. Och tack för förklaringen för jag tänkte hur den påverkar bilen.
golftrassel
Sön 15 jan 2012 11:45 Svara med citat
Jag bytte tempgivaren utan resultat, även termostaten då bilen aldrig kom upp i arbetstempratur. Själva problemet med tempen fixade sig men resten av problemet kvarstod.
Bilen startade fortfarande skitsegt när den blivit varm, tjuvstannade och röck till ibland under körning.
Beställde då en varvtalsgivare eller impulsgivare-vevaxel som den hette hos ad bildelar. 1000:-
Kopplade in den och allt problem är nu lösta.
