Forum - Golf 4 (98-04) - Nyckel
Malin 1
Golf 4 1,6-00 Ort: Kumla
Tor 12 jan 2012 19:19 Svara med citat
Kan inte larma bilen länge nyckeln reagerar inte när jag trycker på låsknappen vad tror ni felet är Crying or Very sad
Tor 12 jan 2012 19:39 Svara med citat
Testa synca fjärrsändaren, står i instruktionsboken Wink kan även hända den tappat kodningen av olika orsaker då kan en ny inkodning på verkstad krävas. kan även va så simpelt som batterit är slut eller att sändarn är kass Regular Smiley
.....privat liv.....
Malin 1
Fre 13 jan 2012 18:14 Svara med citat
V ihar kollat lite idag bytt batterier och så men det funkar inte provade elhissarna märkte då att dom funkar inte heller
Fre 13 jan 2012 19:43 Svara med citat
Så bilens fjärrlås funkar inte och inte heller elhissarna ? inte på nån dörr eller viss dörr dom inte fungerar på ? låter som du kan ha en kortslutning i komforten så fall, vågar inte säga vilken säkring det ev kan va eller ev fel då det är svårt ställa en diagnos utan göra en felsökning direkt på bilen vilket är mkt lättare än gissa.
Malin 1
Fre 13 jan 2012 20:26 Svara med citat
Det fungerar inte på någon dörr,konstigt funkade igår morse hade bilen inne för byte av kamrem sen när jag kom hem så gick det inte att larma bilen kan väl inte tro att kamrems bytet har något med detta att göra
Malin 1
Lör 14 jan 2012 13:27 Svara med citat
Två säkringar var brända nu funkar det igen Thumbs up
Harko
Golf 4 ,Audi B7, mk3 Ort: Stockholm
Lör 14 jan 2012 21:39 Svara med citat
Eftersom den här tråden är angående larm så måste jag fråga
min ena larmdosa funkar inte, det låter från larmdosan men inget händer, den har funkat tidigare
larmdosan som inte funkar är väldigt sällan använd
kan den ha tappat kontakten ?
det är cargard jag har
Lör 14 jan 2012 21:56 Svara med citat
Kan va batteri som är kass, men troligt är den kan tappat kodningen, testa att koda in den igen, slå av och på tändningen 5 gånger i följd och låt den va på 5e gången, larmlampan blinkar då och då ska du trycka på sändaren direkt så är den kodad igen
Harko
Lör 14 jan 2012 22:01 Svara med citat
Tack ska testa det imorn, batteriet är bytt
