Golf 2 (83-91)
- Vilken lambdasond till RP motorn årsmod. 1990?
T-uddemar
Golf 1 1.6 -82
Tor 12 jan 2012 18:56
Vad sitter det för lambdasond på en Golf CL från 1990? Tror att jag behöver en ny men vet inte vilken jsg ska köpa!
VW Golf Mk1 1.6 -82
T-uddemar
Golf 1 1.6 -82
Tor 12 jan 2012 19:29
Har fått reda på vilken! Tråd kan låsas eller tas bort.
VW Golf Mk1 1.6 -82
Smajly
Golf 1
Tor 12 jan 2012 21:07
Skriv istället vilken du köpte, om det funkade o kanske var du köpte den med en länk.
Så kan andra ha hjälp av detta vid sökning senare.
Tor 12 jan 2012 21:46
Lambda är dyrt. mät värden först, handla sen
Smajly
Golf 1
Tor 12 jan 2012 22:14
Jo beror ju på vad man tycker är dyrt för en sådan då.. Universalmodellerna med 1 o 2 kablars 399:- och 3 o 4 kablars 499:-.
T-uddemar
Golf 1 1.6 -82
Fre 13 jan 2012 9:42
Jag har inte handlat än, men jag är säker på att det är nåt vajsing med lambdan.. men i RP-motorn sitter det lambda med EN kabel!
VW Golf Mk1 1.6 -82
Fre 13 jan 2012 14:10
Åk till bilprovningen och fråga om du kan få mäta lambdavärdet i avgaserna billigt eller gratis. Ta med lite fikabröd
Annars kolla om dina tändstift har rätt färg. ~gulbruna. Svarta = fetar och vita = snålar på soppan
T-uddemar
Golf 1 1.6 -82
Fre 13 jan 2012 14:12
Får kika på det!
Vet dock inte om man vågar göra något alls med bilen idag.. Fredagen den trettonde
VW Golf Mk1 1.6 -82
MiWi
Ingen VW
Fre 13 jan 2012 20:36
Är det någonting jag vill handla till mitt garage så är det definitivt en avgasmätare. Önska kan man ju alltid.
