Forum - Golf 4 (98-04) - Strul med elhissar, golf iv gti -99 "5d"
matte-
Golf 4 Gti Ort: Skövde
Tor 12 jan 2012 2:10 Svara med citat
Hej.
Jag har en golf iv gti -99. Jag har lite problem med 2 av mina elhissar, det är en 5 dörrars.
Vi kan börja med problem nr 1: Höger passargerardörr fram är det som strular. När jag skall hissa ner rutan ifrån förardörrens "kontroll knappar" för fönsterhiss, så kan det hända ibland att det inte fungerar. Men hör att det klickar till i passargerardörren men inget händer. Det är inte alltid det strular men ibland, kanske är glapp?
Förövrigt så funkar det fint att hissa upp och ner med knappen som sitter på passargerardörrens sida.
Problem nr 2: Det är höger passargerardörr bak. När man kör upp rutan så hör man att det håller på att knakar lite och det går lite trögt, som om något håller på att ge sig. Kanske dags att byta clipsen som håller upp rutan?
Vad har ni för funderingar om vad problemen kan vara? Ös på med förslag, tips och ider om hur jag skall gå tillväga.
Tack på förhand!
matte-
Mån 16 jan 2012 14:09 Svara med citat
Ingen som har någon ide om va det kan vara?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Mån 16 jan 2012 17:26 Svara med citat
Problem nr 1 kan bero på att vajrarna som sköter hela mekanismen har börjat tvinna upp sig och bromsar upp motorn, därav orsaken att den glappar
Problem nr2 beror på plastklipps som håller upp rutan håller på gå sönder därav ljudet.
Btw, det finns en drös av trådar ang detta ämne pröva sök
mvh
<3 BUB !!
