Forum - Golf 5 (04-08) - Full värme
Join
Golf 5 1,6 Fsi -04 Ort: Hörby
Tis 10 jan 2012 17:22 Svara med citat
Jag kör en Golf 1,6 Fsi -04
i mellan åt så har jag bara full värme, det kvittar om jag vrider vredet till kallt ändå kommer riktigt varm luft.
det kan komma under tiden jag kör eller när jag varit inne i affären och handlat.
Någon som varit ute för detta eller vet vad det kan vara för något?
Olof
Tis 10 jan 2012 19:39 Svara med citat
Tror att det är som på min gamla Audi, där kolen som driver spjällmotorn blev nerslitna, och kolpulvret som bildades, la sig så att det blev "kortis" i motorn, så att den inte ville snurra. Det jag gjorde var att öppna upp motorn och blåsa rent med tryckluft, sen funkade den så länge bilen var hel.
Minglare
Golf 5 1,6 FSI - 04 Ort: Kungälv
Tis 10 jan 2012 23:12 Svara med citat
Hm, har exakt samma fenomen som Join. Kommer helt slumpartat och ger "bastu-värme" för att ibland efter ca 30 min avta och ge normal blandning av varmt/kallt. Andra tillfällen fungerar det endast efter att bilen varit avstängd och sedan startas t.ex senare samma dag. Får väl prova ditt tips Olof. Återkommer om det hjälpte.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Ons 11 jan 2012 2:45 Svara med citat
E det digital klima elr manuell med vred o rattar?
<3 BUB !!
Minglare
Ons 11 jan 2012 17:40 Svara med citat
Min är manuell med vred och rattar.
Join
Tor 12 jan 2012 9:57 Svara med citat
Min är också en manuell med vred & ACC.
Var sitter spjällmotorn?
Värt ett försök att blåsa rent där.
Olof
Tor 12 jan 2012 21:25 Svara med citat
Vet inte var den sitter på golfen, kolla med lokal VW (servicepartner i Hörby), så får du säkert reda på det. På min gamla audi satt den ute i motorutrymmet under vindrutetorkarna.
