Propper
Ingen VW Ort: Höör |
| Tor 24 jan 2008 14:41 |
| Plocka av pluskablen och sätt en multimeter mellan kablen och batteriet, sen kan du dra ut en säkring åt taget och kolla när den slutar drar ström, sen e d bara och kolla vad den säkringen går till
Propper
| Tor 24 jan 2008 17:31 |
Alltid kul att kunna hjälpa till
Jansson
VW Jetta 1.6 cl -88 Ort: Örebro |
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 22 jan 2012 19:29 |
Ström (ampere) mellan pluskabel och batteripolen.
Har du en vanlig biltemamultimeter så glöm inte flytta den röda sladden till det gröna uttaget.
Se till så dörrar osv är stängda eller släck innerbelysning. slå av allt och börja i säkringsboxen.
Om du har du lampa i bagaget så se till så den inte fortsätter lysa när du stängt luckan.
Lite ström drar bilen alltid då klockan kontant går. men det är 0.0* beroende på hur du ställt mätaren
