Hej ska bygga mig en mk2 med vr6 motor i och den ska sfro besiktigas.
Undrar då vad man ska ha för intyg osv för att kunna få igenom den?
Vad man behöver spara för info för delarna ?
Har försökt o söka men hittar ingenting om just intyg osv.
Har du snackat med besiktningsman på sfro, han kan nog hjälpa dig.Du kan höra med transportstyrelsen. Kan vara bra att veta var prylarna kommer ifrån typ: motor vxl och så vidare.
Jag håller på med samma sak, det går sakta för mig, men jag har o andra sidan fler projekt, så detta blir lite osidosatt + att jag gör allt rent och fint, och målat givetvis.
Om du köper en donator så försök att ha den kvar till allt är färdigt.
Skrotar du den så försvinner den ganska snart i registret tror jag, och det kan nog vara bra att säga från vilken bil allt är taget.
Tar du och för över allt från VR6:an till 2:an så ska det inte vara några problem då du har allt byggt för den effekten. Största svårigheten är ju bromsar och upphägning, men eftersom det är konstruerat för det från början så ska det inte vara några problem.
