Forum - Golf 1 (74-84) - Jetta mk1 diesel dör när man rör gasen
hoggren
VW Jetta 1983 Ort: Torsby
Lör 07 jan 2012 14:58 Svara med citat
Hej hej alla glada
är väldigt dålig på desel bilar, har en jetta diesel mk1 83a som jag håller på att göra iordning,
nu till problemet, den går väldigt fint på tomgången och går även fint när man kör en liten bit typ 200meter så går det inte använda gasen och då dör den,När man ska starta den igen så måste man ha typ halv gas eller pumpa på gasen,
vad kan detta bero på
mvh micke
Quattro_mannen
Lör 07 jan 2012 15:48 Svara med citat
Kan vara ett felaktigt bränslefilter eller anslutning,låter som att den drar luft i bränslet.
hoggren
Lör 07 jan 2012 16:06 Svara med citat
okej då beställer jag ett nytt bränsle filter och hoppas det är det felet, vad menar du med anslutning Smile
mvh micke
Quattro_mannen
Sön 08 jan 2012 12:03 Svara med citat
Tankrör / bränsleslangar
hoggren
Lör 14 jan 2012 7:31 Svara med citat
Bytte diesel filter och nu funkar bilen och går som en dröm Smile
Quattro_mannen
Lör 14 jan 2012 9:47 Svara med citat
Kanon Thumbs up
hoggren
Lör 14 jan 2012 10:21 Svara med citat
Det är roligt att rädda en gammal jetta diesel finns inte många kvar och sen är det skattebefriad nästa år, bilen har inte varit besiktad sen 2001, helt rostfri är den så den ska snart ut på vägen igen, Smile
