respekt90
Golf 2 1.8i CL -92 Ort: Malmö |
| Lör 14 jan 2012 1:45 |
Hej! Har 3 problem.på min bil, är ej superkunnig. Skrev mycket bara i syftet av enklare förklaring. Tar väl drygt 5 minuter att läsa allt. Jag ber om ursäkt för stavfel och eventuella fel namn på delarna, har bott i Sverige i enbart 3 år.
Maskinen i fråga är den som Ni ser på min peofilbild. En 1996 Golf mk3 1.8i.
Nyligen bytte jag värmepaketet (eller värmeelementet som vissa kallar det, ni vet det som liknar en kylare och ligger under instrumentbrädan).
Var tvungen att ta ut allting där framme, bara ratten och kablarna var kvar, tog mig 2 och en halv dagar.
Nu funkar det, ehh... Typ.
Problem 1: När jag ställer att det ska blåsa på vindrutan blåser det bara på förarsidan, inte på passaserarhalvan. Oavsett på vilka inställningar gällande temperatur eller kraften. det blåser bara framför mig, inte framför passageraren. Det resulterar i att passagerarhalvan av vindrutan förblir immig.
Problem 2: Varje gång jag sätter in nyckeln står det 0:00 på klockan. Så fort jag vrider på nyckeln hörs det något BZZZ ljud från mätaren. Bilen startar och går utan problem. När jag stänger av den så FASTNAR alla mätare (varvmätare fastnar vid ca 1000 varv per minut(friläge), tempmätare vid den sist angivna temperaturen (oftast 90 grader) tankmätaren likaså.
Problem 3: Lamporna som man tänder ifall att det är mörkt i bilen (Ni vet, de ovanför huvudet i mitten) funkar ej längre. Hade förstått om det bara var en, då är det bara att byta ut, men både...
Jag tackar på förhand för svaren och uppskattar alla konstruktiva svar.
Mvh
respekt90
Senast ändrad Lör 14 jan 2012 18:34, ändrad totalt 1 gång
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal |
| Lör 14 jan 2012 1:57 |
Problem 1: Har samma problem Rev allting men blev inte mkt klokare (men lärde mig en hel del nya saker!) Dock så vr mitt fel tvärtom. allt kom i mitten och på passagerar sidan men inget till mig.
Resulterade i att jag helt enkelt tejpade igen 1 sån "rad" med små utblås och då blev det bättre.
respekt90
| Lör 14 jan 2012 2:27 |
Vad menar du med en sån rad?
Låter som en ide om det funkar, men förstår inte exakt
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Lör 14 jan 2012 3:03 |
Minnet för klockan, cigguttaget och takbelysning går på samma säkring tror jag, kolla den
Blåset på rutan måste vara på grund av att du missat nån kanal eller att du inte fått dit det ordentligt tror jag, eller så kanske det är något spjäll som hamnat fel.
Plocka isär bit för bit och se om du kan hitta det, lycka till !
Får man fråga var du kommer ifrån ? Jag har fått gå 12 år i skola för att skriva lika bra svenska som du Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
respekt90
Grimling
Dennis65
Golf 3 CL 1.8 -95 aut. Ort: Falkenberg |
| Lör 14 jan 2012 7:58 |
Har du fått dom 4:a wirerarna på rätt plats på värme-reglaget?
Lätt att förväxla dom.
respekt90
| Lör 14 jan 2012 10:23 |
Jodå, på nätet hittade jag en PDF-fil där de förklarade allting, tillochmed bilderna fanns,så det där fungerar alldeles.utmärkt
respekt90
| Lör 14 jan 2012 18:33 |
Hej! Uppdaterar ämnet lite goda nyheter!
Angående problem 1 så var det kanalerna som inte satt ordentligt, resulterae i att bara en del av all luft kom fram. Räckte med att ta bort handskfacket, justera och vrida på nyckeln för att testa ett par gånger tills det satt rätt.
Problem 2 och 3 löstes samtidigt. Det var såsom Grimling sa, en säkring var fel. Jag laddar upp en bild på vilken det är. Jag kollade noggrant så att ag sätter in en annan säkring med samma voltage.
Det var alltså den blåa säkringen som var problemet. Efter att jag bytat det så fick jag igång takbelysningen, klockan och mätarna fungerar som de ska. Tack än en gång för all hjälp!
Mvh
respekt90
