Forum - Golf 2 (83-91) - Mk2 -91:a Som ej startar.. ?
tobban
Golf 2 cl 1,8iRP Ort: Utomlands
Tis 17 jan 2012 16:34 Svara med citat
Hej
Det är som så att min golf ej vill starta. Batteriet är dock fulladdat.
Funderar då på om det kan vara startmotorn som har gett sig?
Det enda som hörs när man slår till tändningen fullt, är att batteriet "går igång" och ibland ett klick.
Andra förslag m.m?
Felsökning hur? etc.
Tack på förhand!
tobban
Tis 17 jan 2012 19:09 Svara med citat
Fick precis igång bilen genom att bogsera igång den.
När jag senare försökte att starta den igen med nyckeln så gick det ej.
Måste vara startmotorn med andra ord?
omständlig att byta? (jag vet dock vart den sitter)
Edit: Någon som tror sig veta om denna skulle kunna fungera?
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Elsystem/Startmotor/START MOTOR-63636/
Tis 17 jan 2012 20:09 Svara med citat
Om du kan putta igång bilen utan tveksamheter men inte starta ned nyckel är tändningslåset kasst.
Lägg ur växel, och vrid på tändning. Ta sedan en lämplig mejsel och kortslut lilla stiftet på startmotorn med strömkabeln. Startar bilen så är det bara att byta tändingslåset eller koppla på en startknapp.
tobban
Tis 17 jan 2012 20:21 Svara med citat
Okej får undersöka detta.
Hur byter man ett tändningslås? svårt?
Och vilken del i tändningslåset är det som behövs bytas m.a.o vad för produkt?
tack på förhand
tobban
Tis 17 jan 2012 20:36 Svara med citat
Var ute precis och provade på det du sa med mejsel som bygel mellan stiftet och där strömkabeln är åtskruvad på startmotorn, dock utan resultat.
Den var förvisso rätt rostig strömkabel-brickan .(om det skulle ha betydelse)
Kan man då förutsätta att det är startmotorn som är defekt då?
tack på förhand
Tis 17 jan 2012 20:52 Svara med citat
är startmotorn död trots att den får direktmatning är den antingen kass eller saknar ström pga oxiderade kontakter etc
tobban
Tis 17 jan 2012 20:55 Svara med citat
Okej, som sagt kontakterna var faktiskt väldigt oxiderande, men konstigt att problemet kommer direkt nu!
Då jag misstänker att de har varit ungefär lika oxiderade en längre tid.
Ska som sagt putsa upp dom lite, så får vi se!
Tack!
tobban
Tis 17 jan 2012 21:26 Svara med citat
*dubbelpost
rotlufs
Golf 2 1,8i - 90 Ort: Östersund
Ons 18 jan 2012 8:47 Svara med citat
Jag har exakt samma problem med min fast min går igång om jag väntar en stund och försöker att starta den. jag vet inte om det är något som blir för varmt eller så?
tobban
Ons 18 jan 2012 19:57 Svara med citat
Åter igen finns det någon som vet om denna passar/fungerar?
Eller vet någon annanstans som man kan hitta en under 1000-kronorsklassen. Har hittat på skruvat mfl. dock höga pris
'Edit: denna måste passa ypperligt, den tar vi sa polisen!
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=22795056
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Ons 18 jan 2012 22:53 Svara med citat
Ibland brukar det funka om man knackar på solenoiden på startmotorn med en hammare eller nått annat hårt.
Inte alltid men ibland.
På en bilskrot kan man nog hitta till hyggligt pris.
