Andreas_ace
Golf 2 1.8-91 Ort: Solna |
| Tor 12 jan 2012 11:51 |
Har en liten undran.
Och detta verkar vara en vanlig fråga ang tempmätaren, men jag verkar aldrig hitta ordentliga svar.
Det är en Golf 2 -90, 1.8.
Tycker bränsle förbrukningen är hög,
Brukar tanka in 54liter på ca 47mil, så ca 1.2liter/mil
Låter rätt mycket tycker jag. Borde ligga under litern enl mitt tycke.
Tempgivaren går bara till första strecket, dvs förbi det heltäkta området och sedan 1a.
Får riktigt bra värme i kupen.
Står jag i köer så brukar mätaren gå till ungefär mitten och komemr man igång med körningen så går den tillbaka till första strecket.
Sitter 3 st givare i vattenhuset vid motorn, en blå, en röd och en svart.
Jag antar att den svarta (undre) går till mätaren, men vad gör dem andra 2?
Kan man mäta dem och med vilket värde som referens?
Besiktning gav dessa värden för 2 månader sedan
CO/K-värde: 0.0
CO 2500: 0.0
HC: 1
Lambda: 1.01
Kan tillägga att när det varit kaltl och man brummar iväg på kallmotor säg tyl 40km/h på 3an och sedan motorbromsar så rycker det i bilen.
Omd et kan hjälpa nnågot för felsökning
RoxxoR1993
Golf 2 1.6 -87 Ort: Värnamo |
| Tor 12 jan 2012 12:09 |
Har du förgasare? Går det inte med våld så går det med mer våld och går det sönder så var det trasigt från början
Andreas_ace
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan |
| Tor 12 jan 2012 12:52 |
"Centralinsprutare"... Lika dan på min CL... Vad jag har fattat..
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Tor 12 jan 2012 13:11 |
Ang. tre tempgivare, så tror jag att en går till mätaren, en till vätskenivå(den som blinkar ett par gånger, dvs självkontroll, när du vrider på tändningen) och en till elfläkten ?
Den ska väl inte bara ligga under litern, den ska gå på typ halva din nuvarande förbrukning ! Dock kan jag inte RP-motorn så där kan jag inte vara till ngn hjälp Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Jockee
| Tor 12 jan 2012 13:16 |
| Min temp mätare började spöka med i vintras, och nu är den helt död. Men har endå bra temp i kupe-fläkten... Dock annan motor..
VwSebbe
Golf 2 1.8 RP -88 Ort: Lund |
| Tor 12 jan 2012 13:32 |
Har du bytt den blåa sensorn? min golf drog mycket och gick dåligt innan jag bytte den, nu går den finfint:) (har RP motorn förresten)
min temperaturmätare är dock helt död, lampan blinkar några sekunder när jag startar bilen. Någon som vet om det bara är att byta den svarta tempgivaren? (har student-ekonomi så vill inte lägga pengar på saker i onödan) Man ska inte kasta bäver i trähus
Andreas_ace
| Tor 12 jan 2012 13:38 |
Har inte bytt sensor ännu.
Men går i tankar att göra det.
Hade däremot hoppas på om det finns några mät uppgifter annars. Så man kan mäta med en reistor och se ifall den har rätt värde.
för själva sensorn måste ju vara ett motstånd. Att den ändrar restisans vid olika temepraturer och sedan att en databox säger ett riktvärde.
VwSebbe
| Tor 12 jan 2012 13:43 |
Det är ett motstånd ja, jag har tyvärr ingen lista på värden med de lilla jag kommer ihåg var att min gamla visade ca 2Kohm (kall motor)... och den var kass, så om du har det värdet så ska du nog byta.
jag funderade länge på om jag skulle byta min, jag trodde inte att den lilla saken skulle ha så stor betydelse som den hade Man ska inte kasta bäver i trähus
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm |
| Tor 12 jan 2012 18:55 |
Mätaren i min Seat brukade svaja på samma sätt.
Det var termostaten som öppnade för mycket, bytte den och tempen är stabilare än någonsin.
Kan tillägga att jag hade bra värme t.om. när mätaren nästen låg i botten.
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Tor 12 jan 2012 20:00 |
Som anton_mjor sa byt termostat så har du en rullande bastu och en varm motor som drar mindre bränsle !
Min var precis lika dan drog runt 1,2 L/mil
och nu runt 0.6-0.7 L /mil
Mvh
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Tor 12 jan 2012 20:51 |
| Andreas_ace skrev: | Har en liten undran.
Exakt samma på min. Har du termostat i den? Funkar den? Testa byta den.
Jag kör helt utan termostat och då har jag exakt samma symptom.
Andreas_ace
| Lör 14 jan 2012 22:54 |
| Smajly skrev: | Exakt samma på min. Har du termostat i den? Funkar den? Testa byta den.
Jag kör helt utan termostat och då har jag exakt samma symptom. |
Ska gå på temostaten vid löning.
Har den lilla jobbia modellen, när det verkar soma tt man måste ta bort servopumpen för att komma åt temostat huset
anton_mjor
| Sön 15 jan 2012 15:53 |
| Andreas_ace skrev: | Ska gå på temostaten vid löning.
Har den lilla jobbia modellen, när det verkar soma tt man måste ta bort servopumpen för att komma åt temostat huset |
Samma som på min Seat då, lycka till!
Andreas_ace
| Tor 19 jan 2012 13:01 |
Kan tillägga lite extra info.
Idag var det några extra minus ute.
Motor startade direkt, men tomgången var orolig.
Den gick även ner på varvtal och höll på att dö.
Fick trycka lätt på gasen så den gick upp i varv. Släppte man gasen så var den tillbaka på ca 900rpm, men orolig.
Kommer ut ganska rejäla mängder avgaser.
Dock är den vit.
Vilket kan tyda på normala ller kylarvatten. Dock så har vattent inte sjunkit.
Andreas_ace
Dock är den vit.
anton_mjor
| Tor 19 jan 2012 13:46 |
När bilen är kall kan ju avgaserna bli vita om motorn fettar på, min Seat är lite kinkig i bland och riktigt bolmar vitt när man gasar på med nystartad motor
Smajly
| Tor 19 jan 2012 13:50 |
| Ja vitt ryker nästan alla bilar, gamla som nya, när det är minusgrader/kallt ute tills dom fått upp motortempen lite.. inget ovanligt.
