Harko
Golf 4 ,Audi B7, mk3 Ort: Stockholm |
| Fre 13 jan 2012 21:49 |
Undrar om det skulle gå att trycka i en turbo i min 1,6 16V -02
någon som har aning hur man bygger det bäst eller vad man ska säga ?!
och om motorn, låda, koppling skulle hålla ?
tänkte ta min turbo från min mk2 GTD det är en garrett turbo
| Fre 13 jan 2012 22:26 |
| Vet en på garaget som turbo konv sin sambos lupo 1,4 16v princip samma maskin som 1,6 men mindre cyl vol. Låda är en svag länk men tro nog maskin skulle hålla för lättare ladd 0,4 bar ca men kräver givetvis viss modd och förstärkt blockpackning mm, köp en bcb maskin och testa med, finns billiga maskiner köpa.
| Lör 14 jan 2012 0:18 |
| Vad är det för komp i den original?
Edge
| Lör 14 jan 2012 0:22 |
Kul att du nämner Lupon.
Erick och Sandra är mina bästa vänner och jag var med och turbokonverterade den.
Vi byggde allt på en helg, efter en tids samlande av delar.
2st originalgrenrör slaktades och blev ett egensvetsat med rätt flens till turbon den lilla kkk k14 turbon.
Allt som behövdes för soppan var en annan bränsletrycksregulator, som följde med turbotrycket.
Laddar runt 0,6. Vi tror att spridarna bottnar på toppeffekten som blev 132hk enligt Bugruns bänk.
Den fungerar fortfarande fint.
| Lör 14 jan 2012 0:31 |
Lupon är så rå
Harko: det bästa är att köpa en gti istället. kostar ungefär lika mycket som att turbokonvertera och då är den laglig också. Så kan du trimma den sen istället.
Edge
| Lör 14 jan 2012 1:44 |
Håller med där.
GTi är en enklare väg att gå helt klart.
Harko
| Lör 14 jan 2012 9:38 |
Jo de klart det är enklare, men de roligare att bygga en bil själv
Om Eric och Sandra gjorde det på en helg efter att dom hade allt så skulle jag också kunna göra det på en helg ?!
jag har nästan allt, behöver bara lista ut vart jag ska montera turbon och vart oljan ska komma från
Edge
| Lör 14 jan 2012 22:26 |
| Jag hjälper dig. det vet du. fixa det där garaget bara!
Harko
| Sön 15 jan 2012 22:17 |
Fan jag sålde turbon haha
behöver en ny nu
candyweiss
Donator 100
Harko
| Mån 16 jan 2012 18:49 |
Njea allt med gti betyder att det blir dyrare att äga
Harko
