Var ute och körde en långtur med gtin idag efter att den stått still sen december förra året. Oljan brukar ligga på 90 grader vid normal körning.. vid hård 94 grader.
Nu när jag körde motorväg så låg den konstant på 96 grader och när jag pressade den ytterligare så gick den upp på 100 vilket aldrig tidigare hänt..
Kan tillägga att jag nyligen bytt olja, och att jag tycker att ventilerna/tryckarna väsnas lite, mer än när jag ställde av den i december.
Varför har det blivit så?
Tar motorn någon skada av att den blir varmare?
