Okej, fanns någon nålig bild i haymes där den med verkade sitta utanför men ville bara dubbel kolla.
Damasken är sönder med, hur byter man den enklast? är på höger sidan, kan man ta bort hela spindlen komplett med axlen eller ska man lossa centrumbulten och dra av navet från spindlen och ta bara den och drivaxlen?
Man lossar på den stora navmuttern 30mm med hjulet kvar på backen, dela på spindel-länkarm , lossa bultarna som håller inre knuten fast i medbringaren M8 tolvtandstapp
om det är den långa drivaxel ska denna kunna lirkas bort utan att man behöver dela på spindel-länkarm
ta bort inre knuten genom att först ta bort en låsring
sätt ditt ny damask , lägg i minst en tub med fett som medföljer, återmontera
