Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 3 TDI -97a startmotor,Kan låsas / tas bort e klart.
Mats1981
Golf 3 TDI -97 Ort: Härryda
Tis 17 jan 2012 14:51 Svara med citat
Tänkte bara kolla om det är nån skillnad på startmotorerna från TDI och GTD ? problemet är att startmotorn inte slår till på bilen som ja fått nyss. så tänkte byta start motorn, har en från en GTD som jag vet funkar fint och en från en TDI som e lite sämre skick på. tipps och råd välkommna under kvällen. mvh mats
Senast ändrad Ons 18 jan 2012 22:25, ändrad totalt 2 gånger
krillebus
Tis 17 jan 2012 15:47 Svara med citat
Ingen aning men med hjälp av reggnr så kan du alltid kolla här vilka bilar den passar.....
www.meca.se
efter midnatt"
Mats1981
Tis 17 jan 2012 22:06 Svara med citat
Jo jag har prövat denna medtod men verkar vara 2 olika en med en längre axel å en kortare.
Men nu så har ja en fråga till. Om jag har 12 volt matning till satartmotorn och runt 11 volt till solinoden när ja vrider på nyckeln men start motor klickar inte ens.dessa värden var bara mätvärden med halv kasst batteri, prövade med ett nytt med full spänning, bilen går att dra igång,startade efter typ 2-3 meter,och laddar då runt 14,78 volt ca. Råd innan ja river ner starten.
krillebus
Tis 17 jan 2012 23:43 Svara med citat
Låter som okej värden.
Tror nog att solinioden har sagt upp sig men du kan alltid kortsluta startmorn och se om den hoppar igång.
efter midnatt"
Mats1981
Tis 17 jan 2012 23:48 Svara med citat
Jo ja vet att man kan göra så på volvo men hitta inte nått bra sätt att komma åt å göra det ? Var i mellan ska den kortslutas då?
krillebus
Ons 18 jan 2012 0:24 Svara med citat
Mellan plus och minus Wink
Ta en mejsel eller dyligt och lägg över polerna direkt på startmotorn eller så drar du ström dirket från batteriet.
efter midnatt"
Mats1981
Ons 18 jan 2012 0:36 Svara med citat
Stora plusmatningen från batteriet och vilken minus kabel då ?? fatta knas,
krillebus
Ons 18 jan 2012 11:15 Svara med citat
Plusmatningen från batteriet, helt riktigt och sen är det lilla flatstiftet på solenoiden.
Man skickar in 12 volt där, strömmen den vägen drar solenoiden ( den stora spolen uppe på startmotorn) - solenoiden skickar in startmotordrevet i kuggkransen på svänghjulet och när drevet är inne så sluter det en rejäl kontakt som skickar in strömmen som kommer från kabeln direkt från batteriet, rätt in i startmotorn - som förhoppningsvis då snurrar igång motorn !
Men testa först att ta en startkabel och sätt på minuspolen på batteriet och sen direkt på nån bra jordpunkt på motorn, exempelvis öglan på blocket.
Bara för att utesluta så det inte är så enkelt som ett jordfel.
efter midnatt"
Mats1981
Ons 18 jan 2012 22:23 Svara med citat
Vill bara säga tack. Startmotorn är bytt nu och nu startar den som en dröm. återkommer när jag behöver tipps nästa gång. tackar...
krillebus
Ons 18 jan 2012 22:54 Svara med citat
Kul att det löste sig Very Happy
efter midnatt"
