Halloj, det är så att lampan som ska lysa upp knapparna för fläkten, temperaturen etc är trasig och måste bytas ut.
Men då är frågan hur man ska göra för att komma åt denna? Det är alltså panelen under stereon i mitten av bilen.
Skickar med en bild:
Kan det vara så att det är det räcker att skruva bort de fyra torxskruvarna för att få ut den?
Tack på förhand.[/gallery]
Lör 21 jan 2012 20:54
DU BEHÖVER INTE SKRUVA BORT NÅT.
Utan bara dra ut mittre reglaget och där inne sitter lampan en på 1.2watt.
