Forum - Golf 4 (98-04) - Haldex problem
Chohizo
Golf 4 V6 4-Motion -02 Ort: Vilhelmina
Mån 28 feb 2011 17:24 Svara med citat
Hej,
Har en Golf V6 4motion som fyrhjulsdriften inte fungerar på ibland.
Har läst av den med dator och får följande:
Felkod 1155 - Koppling varvtalsavvikelse för stor.
Vet ej om detta har något med saken att göra?
MVH
Tomas
Danne^^
Golf 4 v6 4-motion -01 Ort: Umeå
Sön 27 mar 2011 19:56 Svara med citat
Prova byta olja och filter till hela drivlinan. Det ska göras var 6000e mil har jag fått sagt till mig.
MVH: Danieö
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Mån 28 mar 2011 23:18 Svara med citat
Se över oljan säger jag med!
<3 BUB !!
Edge
Tor 12 jan 2012 22:03 Svara med citat
Lånar tråden lite då min fråga kan leda till Haldex problem eventuellt.
Jag undrar hur viktigt det är att däcken är mer eller mindre exakt lika slitna?
Samma dimension är jag med på helt klart!
Det är nämligen så att jag fått punktering, igen. Och även denna gången har däcket spruckit på sidan och måste ersättas mot nytt, (fabrikationsfel?)
Om jag inte får en ny uppsättning kommer jag ha 2 nya däck och 2 med 2mm mer slitage.
Är det problem?
Ringde VW i Uddevalla och killen jag pratade med "trodde inte" att det skulle vara några problem med Haldexen, utan menade på mer att det var den gamla Syncron som inte gillade detta.
Stämmer detta?
Vill ha många bra svar innan jag kör i onödan och får mer problem.
Bilen har nu stått still sen i julas då jag fick punkteringen.
Tacksam för svar!
Mvh Johan
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Fre 20 jan 2012 12:02 Svara med citat
Jag har också hört som vw killen sa.
Syncro var superkänsligt. Inte haldexen.
2mm kan ju skilja under vanliga omständigheter med slitage.
Golf R mk6
Edge
Sön 22 jan 2012 1:27 Svara med citat
Fått detta bekräftat via vwvortex också, toleranserna kan vara 4% eller 1"=2,5cm. Dvs, så länge jag har samma storlek på fälg runt om är det ingen större fara.
Var en hel del som kört med totalt blanka däck bak och helt nya fram och tvärt om utan problem, så det låter ju lovande för mig som slipper köpa 4st nya däck.
Hoppas jag får ett nytt och att reklamationen om fabrikationsfel går igenom, alternativt "goodwill". Smile
