Forum - Golf 3 (92-99) - Strul med bensinpumpen.
Haze
Golf 3 cl 1,8 GI Ort: Norrtälje
Sön 22 jan 2012 11:25 Svara med citat
Var ute och körde häromdagen och körde på 3:an när det "klonka" till i trunken från bensinpumpen och alla mätare på instrumentpanelen sjönk men motorn gick fortdarande, kunde dock bara gasa upp till 3:an igen innan det klonka till igen. Antar att det är glapp i pumpen så soppan inte kommer fram ordentligt. Kusinen min har beställt ett bensinpumpsrelä. Så nu hoppas jag att det hela ska funka bättre när det är bytt.
Är dock rädd att det är nått annat som gör att den beter sig så.
Nån som känner igen problemet och har lösningen på problemet?
I övrigt funkade alla lampor och dyligt så det är inget elfel i sig. I så fall ett lokalt.
darkien
Sön 22 jan 2012 11:48 Svara med citat
Risken e att pumpen e på väg o säga upp sig
Haze
Sön 22 jan 2012 12:17 Svara med citat
Ja man är ju rädd för det. Den har vart glapp förut men då startade den inte överhuvudtaget. Då var det elfel vid alla sladdar på bensinpumpen, den gjordes rent och alla kablar sattes om sen funkade den superbra igen. Men just det där att den pumpar fram ojämt med bensin och klonkar till är nått nytt.
Om bensinpumpen ska bytas så har jag för mig att det är ett uppdrag från helvetet right?
darkien
Sön 22 jan 2012 12:46 Svara med citat
Njaee e inte så jävligt o byta men lite piller e de
krillebus
Sön 22 jan 2012 12:58 Svara med citat
Att byta själva pumpen är inte så svårt men det är trångt som faen!
efter midnatt"
