Vart ligger arbetstemperaturen på en golf 2a ?
Min har läckt lite vatten och har igårkväll köpt kylartätning och slängt på och även fyllt på med vatten..
Bra värme i bilen, men mätarn på temperaturen går enbart upp till första strecket efter de markerade staplarna..
När jag ställer bilen på tomgång och går in för att göra något och kommer ut igen, så står mätarn rakt upp, men när jag börjar köra igen går den ner ett streck och ställer sig på tidigare nämnda markering..
Körde bilen med ganska lågvatten nivå ett tag, och råstirrade på mätarn hela tiden, men den översteg knappt aldrig mer än "mittenstrecket".. Bara kupevärmen som blev svagare..
Hur som helst, vart ligger den normala arbetstemperaturen ?
tack!
Bättre att hålla munnen stängd och se dum ut, än att öppna den och bekräfta det
Du är modig du, kylartätning kan sätta igen kanalerna i systemet.
Låter som du har dålig termostat.
Haha, kanske kan vara så.. Jo, 90-92 grader, men vart på mätaren är detta nånstans ?
Visst kan den sätta igen dem, men ingen ny bil direkt, och man får hålla koll på mätaren..
Men vattnet flödar överallt som det ska göra iaf..
