Forum - Golf 3 (92-99) - Angånde max sänkning och inredning.
Turbo
Ingen VW Ort: Hultsfred
Mån 23 jan 2012 16:09 Svara med citat
Tänkte bara kolla vad som krävs för att slamma en golf 3 variant. Räcker det att köpa ett par billiga coilovers och skruva i botten eller måste man bygga om nåt för att köra med golf 3orna slammade?'
Sen tänkte jag fråga om det finns någon nyare bil som stolar och baksäte passar ifrån så man kan få nåt som är lite mer komfort än orginal?
Mån 23 jan 2012 18:04 Svara med citat
Bottnade coils kommer du långt med. Vill du gå ännu lägre kan du dela genomslagsgummit. 1/3 brukar räcka bra för att inte slå helt i botten när det fjädrar.
Olika coils är väldigt olika. Du kan behöva plocka hjälpfjädrar för att kunna lägga henne på gummina.
Turbo
Mån 23 jan 2012 18:08 Svara med citat
Okej det låter ju kanon! Man behöver alltså inte kapa eller bygga om nåt på golf3orna alltså?
Mån 23 jan 2012 19:48 Svara med citat
Inte om du inte ska gå bananas.
problemet då blir väl bottnande drivknutar och att drivaxlar kanske tar i lite
