Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med bälten bak, har låst sig
mille
Golf 2 1.8 -91 Ort: Falkenberg
Mån 23 jan 2012 16:35 Svara med citat
Hej för ett tag sedan köpte jag en golf mk2 -91 som var lite nerplockad och började att sätta ihop den.
alla 3 bälten bak saknades så jag åkte till en lokal bilskrot och köpte alla 3 och det är här mitt problem uppstår då när jag upptäcker att både höger och vänster bältes "rulle" är trasig, den har liksom låst sig och går inte att rulla ut.
skruvade isär allt konstaterade att det är nån typ av spärr i som låser plasthjulet invändigt vilket gör att man inte kan rulla bältet. Jag gissar på att det är nån typ av säkerhets grej som utlöser sig tex vid krock och detta har utlöst sig när jag skruvade av bälterna från donatorbilen. Jag misstänker att allt är trasigt och tänker därför köpa nya
så nu till min fråga: varför har bältet låst sig? har jag gjort något fel när jag skruvade av bältes rullarna från bilen på skroten? är det något speciellt man ska tänka på när man skurvar av/på bälterna ?
hoppas ni förstår hur jag menar..tacksam för svar mvh emil Wink
Mån 23 jan 2012 17:54 Svara med citat
Håller du rullen i rätt position ?
Mån 23 jan 2012 18:01 Svara med citat
Håll rullen precis som den sitter i bilen så bör det släppa. Eller bara montera och testa igen
