Forum - Golf 2 (83-91) - Hur svårt är det att byta växelspaken?
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter
Sön 26 feb 2012 9:10 Svara med citat
Ja jag undrar hur svårt det är att byta växelspaken och finns det några enkla tips och tricks? Har kollat i Hayes lite där ska man plocka ner avgas och skyddsplåten.
Sön 26 feb 2012 12:22 Svara med citat
Du måste ha bort allt under för hela paketet måste tas neråt.
Det räcker dock med att dela på avgaset lite längre bak så du kan trycka det åt sidan.
Sen är det bara att lossa värmeplåten och skruva loss spakstället och ta ner det.
Du släpper på klämman på växelföraren fram för att lossa det från länkaget. Märk upp ordentligt hur det sitter så behöver du inte justera allt för mycket när det ska tillbaka.
