edgecruzher
Golf 3 1.6-97 Ort: Örebro |
| Fre 20 jan 2012 20:09 |
Hej på er!
Skulle byta abs-givare på min golf 3 -98 nu ikväll, bulten som håller fast givaren var inga problem men sen när jag skulle ta bort hela givaren så går skiten av bak direkt vid trumman.
Min fråga är hur fan får jag bort skiten?
Kan jag slå in skiten i trumman...? eller hur sitter det där? Sitter inte bara givaren i luften några mm från abskransen? Har någon bild så visa gärna!
Måste jag ta bort hela trumbromsen för att kunna komma åt givaren om jag ska banka ut den?
Har en ny givare som jag köpte från givarspecialisten
Stort tack på förhand!
Mvh
Marcus
edgecruzher
| Tis 24 jan 2012 20:36 |
Då får jag svara på mina egna frågor: Ja givaren ser man när man tar bort bromsskölden, ta ett bra don och slå ut skiten biltema har ett bra set (ART 19754) Sen ska man ta bort rost som sitter i givarhålet, tog en rundfil. Men var försiktig så man inte tar bort för mycket i hålet, ska vara tight så givaren sitter ordentligt.
Vill nån har mer tips så är det bara att skicka ett Pm, har bytt både absgivare fram och bak.
