Forum - Golf 3 (92-99) - Motorn kommer inte upp i temp.
Snöret
Golf 3 92 Ort: Stockholm
Fre 20 jan 2012 18:19 Svara med citat
Tjena har ett litet problem med brudens golf 92a.
Motorn verkar inte bli riktigt varm, utan håller sig alltid under den halva delen på tempmätarn, motron kommer alltså aldrig upp i arbetstemp riktigt.
MIn tanke är om det skulle vara någon tempgivarn som är dålig?
eller vad tror ni att det kan vara för fel?
Mvh
krillebus
Fre 20 jan 2012 18:23 Svara med citat
Dålig termostat, känn på den undre kylarslangen, när motorn är varm, är den kall eller bara fis ljumen så sitter felet där.
efter midnatt"
MiWi
Fre 20 jan 2012 19:12 Svara med citat
Finns två fel:
Dels termostat som är kass, dels tempgivare som är lattjolajban.
Om du står still med bilen, brukar tempen gå upp till normal för att sedan droppa ner när du åker med bilen? Smile
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal
Fre 20 jan 2012 19:24 Svara med citat
MiWi: så är det på min golf, den går upp till 90c på tomgång men när jag kör går den ner.
Är det som det ska?
(sorry för hijack)
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm
Fre 20 jan 2012 20:44 Svara med citat
Om tempen stiger när du står på tomgång och sen sjunker när du kör är det termostaten som är trasig.
Tommty
Fre 20 jan 2012 20:59 Svara med citat
Ok.
Finns det någpn bra guide till att byta termostaten?
krillebus
Fre 20 jan 2012 21:32 Svara med citat
Inte så svårt men sitter halv bökigt till, kolla under motorn på vänster sida, där sitter termostaten
"bakom" servopumpsfästet, med andra ord: bort med servopump samt fäste så kommer du åt!
efter midnatt"
Tommty
Fre 20 jan 2012 21:40 Svara med citat
Låter jobbigt för en som är i konstant behov av bilen :p
krillebus
Fre 20 jan 2012 22:24 Svara med citat
Nä, gjort på 30 min.
Annars kan vi byta, kom å byt topplockspackning på min Laughing Laughing Wink
efter midnatt"
Tommty
Fre 20 jan 2012 22:39 Svara med citat
Haha, Gjort på 30min av en erfaren kanske? Wink
men finns den någon bra guide med bilder som gjort detta tidigare så kanske jag ska ge mig på det :p
Tommty
Fre 20 jan 2012 22:42 Svara med citat
Dubbelpost
respekt90
Golf 2 1.8i CL -92 Ort: Malmö
Lör 21 jan 2012 15:31 Svara med citat
Http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=15239 Wink
Tommty
Tis 24 jan 2012 19:37 Svara med citat
Då skall detta snart tas itu med. Spännande.
Fråga 1: till er är du om termostatslagne är självavluftande? eller finns det en luftningsskruv för detta.
Fråga 2: Måste du tämma systemet på kylarvätska för att byta detta?
Fråga 2b: om ja på ovanstående, hur mkt Glykol kommer jag behöva.
annan rolig tanke, Om det finns för mycket glykol i kylarvattnet. Hindrar inte det då att motorn kommer upp i temperatur? T.ex om någon har hällt i 90% glykol och 10% vatten vad kan konsekevenserna bli?
krillebus
Tis 24 jan 2012 21:42 Svara med citat
1, nej och nej.
Man får fylla på efterhand när motorn går, klämma lite på kylarslangarna brukar ochså hjälpa.
2, Ja, men inte hela! Bara det som kommer ut av sig själv när du lossar termostaten.
3. ca 2 liter skulle jag tro och sen 2 liter vatten, 50-50 blandning
Nej, spelar ingen roll, det enda som händer är att det fryser lättare vid låga temperaturer, 50-50 är ju det ultimata, även året runt! Skyddar ju även mot korision.
efter midnatt"
Tommty
Tis 24 jan 2012 22:17 Svara med citat
Men hur kommer luftten ur systemet då? Surprised
krillebus
Tis 24 jan 2012 22:24 Svara med citat
Låt locket till expansionskärlek vara bortskruvat när du kör motorn på tomgång så bubblar luften ur dn vägen.
Kan va lite bökigt i bland att få ur luften så håll koll på så att det inte börjar koka, kan även vara en fördel har märkt att ställa bilen där det lutar lite så går det lättare.
efter midnatt"
Tommty
Tor 26 jan 2012 21:44 Svara med citat
Var idag på skroten och skruvade av en termostat, verkar kunna klara det på min bil med Wink så det blir troligvis imorgon vi gör detta!
hittade även en fransk guide som kanske hjälper nästa person?
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet4 33279.htm
Wildstyle
Golf 2 vr6 Ort: Västerås
Sön 29 jan 2012 15:57 Svara med citat
Vill inte låta som en tråkig kärring men varför i helvete köper du en begagnad termostat ??????????
Sön 29 jan 2012 16:05 Svara med citat
Min går nästan alltid över till närmare 100. Dock verkar dfen tycka om att vara där, för efter ett tag går den ner mot 90 för att lite senare vandra mot trygga 100 igen. Think
Så de är väl prolly termostaten då. Trist att problem inte kan komma i klump. Bytte doppvärmaren + kylarvatten för inte allt för länge sedan (på verkstan Razz)
Tommty
Mån 30 jan 2012 10:37 Svara med citat
Mhm.. har ej haft lust att byta termostaten i detta vinterväder då jag inte har garage eller liknande.
Blir att fixa det då det blir lite varmare, iaf när snön e borta.
krillebus
Mån 30 jan 2012 11:19 Svara med citat
Fegis Laughing Wink
Själv ska jag ut och skruva nu, har inte heller garage men jag har varma kläder och fina mekhandskar Thumbs up
efter midnatt"
Tommty
Mån 30 jan 2012 18:53 Svara med citat
När du ligger där under får du en kall och go dusch av kylarvatten. mums. Laughing Laughing
Snöret
Tis 31 jan 2012 20:03 Svara med citat
Tror det e termostaten på bilfan som är trasig, Så ska ta å fixa en ny snart så ska vi se om det kan bli bättre!
har även ett till problem, då det är kallt ute så börjar bilen tjuta/yla nånstans ifrån vid ca 50-xxx km/h har värkligen ingen aning om vad det kommer ifrån.
Trodde förra året att det va från takräcket då det började efter vi monterat det på bilen. Men det låter lite nu och då iår med, och nu finns inget takräcke monterat.
Svårt å säga kanske, men finns det nåt hum om vad det kan vara ?
Tommty
Tis 31 jan 2012 21:00 Svara med citat
haha, köpte inte en begangnad. De var snälla nog att jag fick se det med egna ögon och skruva av för att se. Så man förhoppningsvvis slipper göra något misstag på min egna bil.
krillebus
Tis 31 jan 2012 21:06 Svara med citat
Bra!
På med fleecebyxorna och byt skrotet då Dancing
efter midnatt"
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Tis 31 jan 2012 21:28 Svara med citat
Det är inte så enkelt att det är din fläktrem som är dålig/dåligt spänd bara???
Tommty
Tis 31 jan 2012 22:51 Svara med citat
krillebus skrev:
Bra!
måste fixa domkraft och pallbockar först ^^
krillebus
Tis 31 jan 2012 23:02 Svara med citat
Okej
Trösta er med den här så länge.....
Mannen var ute och provkörde sin nya sportiga Porsche Boxter.
Han fällde ned cabben och tryckte på gasen. När han passerade 120km så såg han polisens blåljus bakom sig.
Han hade blivit något fartblind och tänkte att polisen kan aldrig köra ikapp honom. Han tryckte gasen i botten, men när han närmade sig 170 började han att tänka, "Vad i helvete håller jag på med?" Och han bestämde sig då för att stanna vid väggrenen.
Polisen kom fram till bilen med bötesmappen i handen.
"Det har varit en låååång dag sa polis mannen, mitt pass är snart slut och det är dessutom fredag den trettonde. Jag har ingen lust att börja trassla med papper. Jag släpper dig om du kan lämna en förklaring för fortkörningen som jag inte har hört tidigare".
Mannen tänkte 2 sekunder och svarade,
"Min fru lämnade mig förra veckan, hon stack iväg med en polis. Jag trodde att han ville lämna tillbaka henne".
Polisen önskade mannen trevlig helg. Idea Idea
efter midnatt"
Tommty
Tis 31 jan 2012 23:10 Svara med citat
Hahaha.
Jag hittar bara bortförklarningar. känner det ^^
Men en fråga då jag kan ställa till er är varför använder alla guider destillerat vatten och inte vanligt vatten?
samt vilken är bäst av de 2 första. eller vad är det för skillnad äns förutom priset?
http://www.skruvat.se/Show.aspx?k=termostat&t=refnr
krillebus
Tis 31 jan 2012 23:24 Svara med citat
Därför att destilerat vatten inte innehåller en massa bakterier och joner som vanligt vatten gör.
Kort sagt, med destilerat vatten får man inte en massa avlagringar och rost som vanligt kranvatten ger!
Ingen aning? Har hört av flera att Skruvat säljer dåliga piratdelar? Nån som har erfarenhet?
efter midnatt"
Sida 1, 2  >
