Forum - Golf 4 (98-04) - Växellåda
Malin 1
Golf 4 1,6-00 Ort: Kumla
Mån 09 jan 2012 15:21 Svara med citat
Var sitter pluggen man fyller på olja i lådan funderar på att byta olja en del säger att den blir mer lättväxlad då
Mån 09 jan 2012 17:43 Svara med citat
Nivåpluggen en 17mm invändig sexkant är lättas åtkomlig från vä hjulhus, olja ska uppfylla APi-GL4,
tex.
http://biltema.se/sv/Sok/?quicksearchquery=36986
som jag provat med mycket bra resultat hittils
eller:
http://www.motor-oel-guenstig.de/Getriebeoel/Schaltgetriebe/SAE-75W-90 -GL4/Pennasol-Getriebeoel-75W-90-GL4-fuer-MB-235-1-MAN-341-Z-1-usw-::5 9.html
verktyg: http://biltema.se/sv/Sok/?quicksearchquery=191329
ett tips kör någon km och kolla nivån igen vid byte
smörj även upp lederna till spaköverförningen
dannejanne
Golf 3 1.6 -97 Ort: Örebro
Mån 09 jan 2012 18:18 Svara med citat
Skulle satsa på någon Redline olja. Den har gjort underverk för min växellåda! En liten investering som kan göra stor skillnad på karaktären på växellådan. Inget man ska snåla på då det är en viktig del av bilens funktion och den ska man vårda så bra man kan.
Malin 1
Mån 09 jan 2012 19:06 Svara med citat
Hur mycket olja rymmer växellådan om jag köper redline vilken sort eller vad heter den oljan
dannejanne
Mån 09 jan 2012 19:22 Svara med citat
2 liter olja rymmer den. Eller ca. 1.8l tror jag om man ska vara exakt. Så 2 liter behöver du köpa.
Oljan heter Redline MT-90. Finns på mekonomen för 220kr litern. Men det är värt det.
Quattro_mannen
Mån 09 jan 2012 19:23 Svara med citat
1.9-2 liter ska du ha i och Redline MT90 heter oljan.
Peppe90
Golf 4 1.6 -99
Mån 09 jan 2012 19:24 Svara med citat
Lådan rymmer 1,9 liter. Du fyller ju från sidan och oljan börjar rinna ut från påfyllningshålet när du har rätt nivå. Jag kör med Redline MT-90.
Kloge
Golf 4 1,6 Variant-03 Ort: Perstorp
Lör 14 jan 2012 19:45 Svara med citat
Jag pratade med en vag mek en gång och han sa att man ska fylla på oljan ovanifrån(den lilla pluggen) då det ska vara mer olja i dem.
Kör Golf Variant -03 och Toyota Verso -18
fantomax
Golf 4 1,6 -98 Ort: Uppsala
Ons 25 jan 2012 15:11 Svara med citat
Kan man göra deta i gds hallen eller måste man ha hjulet bortskruvat?
Vart sitter filter och packning?
Mvh
Jesper
