Forum - Golf 2 (83-91) - Frostplugg Golf 2
klash997
Golf 3 2.0 Variant Ort: Landskrona
Tis 07 feb 2012 15:12 Svara med citat
Jag undrar vart frostpluggarna sitter på golf mk2 1.8 ?
Läcker från motorblocket på höger sida där den tjockaste vattenslangen går till värmepaketet, första tanken var att det säkert är en frostplugg då kylarvattnet var fruset. Jag tinade upp bilen i garaget och startade, men den började läcka... Mycket dåligt läge då jag verkligen behöver bilen Confused
mV
Senast ändrad Tis 07 feb 2012 15:29, ändrad totalt 1 gång
manken
Golf 1 Mk1 cab -88 Karmann Ort: Kiruna
Tis 07 feb 2012 15:26 Svara med citat
Hej
Frostpluggarna ligger på långsidan på motor (under grenrör på motorblock)
Kan det inte vara anslutningen som är av plast som spruckit
(den som slangen från värmepaketet sitter fast i och är fastskruvad i motorblocket)
//Manken
klash997
Tis 07 feb 2012 15:32 Svara med citat
Hej Manken!
Det låter mest troligt när du säger att det är en plastbit. Vart får man tag i en ny sådan isåfall? Confused
Art nr? MVH
krillebus
Tis 07 feb 2012 17:03 Svara med citat
Gå in till närmaste Vw handlare och beskriv vad du behöver så plockar dom fram en ny, dom där brukar inte vara så dyra heller.
Som sagt, frostpluggarna sitter under insug grenrör, lite jävliga att komma åt.
Har du motorvärmare? I så fall brukar det kunna börja läcka även där, med lite tur så är det bara att dra åt doppvärmaren, hände mig en gång!
efter midnatt"
