Forum - Golf 5 (04-08) - Problem med dörrbrytare förardörr Golf -06
Tobbe78
Golf 5 Ort: Norrköping
Tor 19 jan 2012 20:17 Svara med citat
Jag har problem med att inte innerbelysningen tänds när man öppnar förardörren.Den känner inte heller av att förardörren stått öppen så att den automatiska centrallåsningen låser dörrarna igen efter ett tag.Hinner man inte sätta i nyckeln tillräckligt snabbt när man sätter sig i så låser sig alla dörrarna igen.
Jag har en Golf Variant -06.
Någon som vet vad problemet är och om man kan fixa det själv ?
Tor 19 jan 2012 21:51 Svara med citat
Ev låter det som en låskista, men det kan även handla om kabelbrott i genomförningen. lagat en heldel kabelbrott så inte omöjligt, går ofta in fukt i med som orsakar mkt problem
.....privat liv.....
Tobbe78
Fre 20 jan 2012 16:49 Svara med citat
Måste man byta hela låskistan isåfall ?
Vad kostar sånt o lämna in tro ?
Fre 20 jan 2012 18:03 Svara med citat
Väldigt smidigt byta ! lossa yttre dörrplåt, sitter kistan smidigt till sen, kolla kablage innan bara
Tobbe78
Fre 20 jan 2012 21:31 Svara med citat
Måste man inte lossa dörrinredningen eller ?
Jag är inte så hemma o skruva med dörrar....Går det ta ifrån sidan där låskistan sitter ?
Fre 20 jan 2012 22:10 Svara med citat
Nix på golf V är det lös ytterplåt, sitter med torx runt om, man får se till lägga skruven i ordning pga olika längder, sen lossa du låscyl, finns en torxskruv som du skruva utåt men se till ha ytterhandtaget öppet samtidigt, släpp skruven tills låscyl går ta ut. sen dra du ytterhandtag åt höger så sitter en torx bakom.ytterplåten kan nu tas loss, sen sitter öppningsbygel med en gummiring och kistan sitter sen med inbus 2 st. dörrklädsel rör du inte !
Tobbe78
Lör 21 jan 2012 9:11 Svara med citat
Ok...Tack för instruktionerna !
Ska se om jag vågar mig på det nån dag... Wink
Tobbe78
Tis 31 jan 2012 15:04 Svara med citat
Vad tror du det ungefär skulle kosta att lämna in ?
