Golf 2 (83-91)
- Bromsar från 16v till cl
persby
Golf 2 1,8
Tor 26 jan 2012 12:46
undrar hur det är att ta bromsar fram från en 16v o sätta på en 1,8 cl -90a.
behöver man bytta spindel?
eller räker det att ta skivor & ok med hållare.
vilken är mista tum på fälgar med bromsar från en 16v??
vad är rimligt att betala för saker beg?
vad är minsta fälg diameter på G60 saker?
Mvh Pera
Grimling
Golf 1 Diesel Cab
Tor 26 jan 2012 14:12
Om 16v är samma som vanliga gti så behöver du bara skivor och belägg, oken är samma..
MiWi
Ingen VW
Tor 26 jan 2012 16:26
Om det är 239mm ventilerade kan du ha 13"-hjul.
Om det är 256mm ventilerade kan du ha 14"-hjul.
Med G60-bromsar (280mm) är det 15" som gäller.
persby
Golf 2 1,8
Tor 26 jan 2012 18:15
Vilka årsmodeller har dessa olika mått?
Idag har jad en solid skiva.
Så jag behöver inte ok hållaren ifall jag ska bytta skivor även ifall jag byter till den 239 eller?
Borde behöva ok hållare ifall jag ska bytta till den skiva som är 256?
Mvh Pera
Tor 26 jan 2012 20:03
Du kan köpa klossar och skivor från en 8v gti utan att behöva byta något.
8v har samma som 16v kr. Pl har dock 256mm och helt andra spindlar/ok
