Zanderr
Golf 2 Ort: Kristinehamn |
| Tor 26 jan 2012 19:10 |
Tjena!
Har ett problem med motorn i golfen.
Tänkte ifall jag skriver upp hur jag upplever problemet, så kan ni komma med förslag på vad som ska göras.
Den går bara starta på chocken och när den väl startat tuffar den i seg tagt en stund till den börjar gå upp till lite normalare varv.
Men varven känns ojämna och motorn skakar endel.
Drar jag ur chocken har motorn en tendens att dö.
Samt så skvätter det ut lite olja ur avgasröret.
Vad kan felet vara ?
Minns ej vad det va för motor.. men bilen är en golf 2a -84 CL
Zanderr
| Tor 26 jan 2012 19:13 |
Detta kanske säger mer om vilken motor:
MOTORDATA
Bränsle: Bensin
Motorkod: HM
Effekt: 55
wompa
VW Corrado VR6 -92 Ort: Västerås |
| Tor 26 jan 2012 20:50 |
| Titta så det inte är vakuumläcka.. min Jetta var grov i tomgången och dog ibland när man skulle stanna. Det var en nippel som var trasig till bromsservot som läckte vakuumet. Så fort jag lagade det gick bilen jättebra.
Zanderr
| Fre 27 jan 2012 18:50 |
Ska kolla upp det imorgon
Någon annan idé om vad det kan vara ? : )
wompa
