Forum - Golf 2 (83-91) - Vad för el behövs för att montera färddatorn?
MiWi
Lör 21 jan 2012 19:23 Svara med citat
Jag har panel samt spak för färddatorn.
Vad för övrigt kablage behövs för att få färddatorn "aktiv"?
MiWi
Mån 23 jan 2012 2:22 Svara med citat
Bumpar denna. Smile
manken
Golf 1 Mk1 cab -88 Karmann Ort: Kiruna
Mån 23 jan 2012 7:30 Svara med citat
Sökfunktionen gav bla dessa svar
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=26624&highlight=f%E4rddator
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=20497&highlight=f%E4rddator
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=18051&highlight=
Vad har du för Bil/motor, vad för mätare du har nu och vad du tänker sätta in skulle hjälpa!
Generelt verkar det vara att det fungerar till viss del men man måste eftermontera en massa givare för tex temp mm
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
manken
Mån 23 jan 2012 8:25 Svara med citat
Hmmm
Varför frågar du egentligen??
Eftersom du har ju svarat på många andras frågor om detta, och kan säkert mer om detta ämne än alla andra på detta forum?
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
MiWi
Mån 23 jan 2012 8:35 Svara med citat
Nu vet jag inte om du missförstod mig Manken (?) men det du tar upp exempel på handlar ju om att byta till sådan instrumentpanel - inte om vilken el som krävs gällande detta. Länken du la upp däremot i ena tråden är användbar, ska forska lite där. Smile
Skälet att jag ställer den frågan är just för att jag inte sett den besvarad än. Jag kommer åka med förgasare så funktionen för exempelvis förbrukning kommer ej fungera, däremot hade det varit kul att få igång så att spaken har kontakt med mätarhuset.
Från kontrollspaken till färddatorn går det fyra kablar (röd, svart, blå, vit) och på mätarhuset sitter de vanliga standardkontakterna - därav att jag strandat gällande elen och vad som behövs.
manken
Mån 23 jan 2012 12:25 Svara med citat
Ok!
Jag bara undrade eftersom frågan var lite otydligt formulerad, samt frågan om konvertering till färddator är vanlig.
Har du tittat i Hayns rephandbok och jämfört el scheman på modeller med och utan färddator (Dom scheman som finns längs bak i boken)
Där kan du få en liten vägledning på vilka förbindningar och kablar som används.
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
m.nowak
Golf 1 GL (1.8 "GTi") Ort: Bollebygd
Fre 27 jan 2012 14:57 Svara med citat
Jag kan kolla i min Haynes ikväll och se vad som är skillnaden på dom två elnäten. Ska se hur långt in i nätet man behöver klippa ur för att få allt som behövs.
//Mattias Nowak
Golf Mk1 GL -84
Jetta Mk1 CL -83
Jetta Mk2 USA-import -91
MiWi
Fre 27 jan 2012 15:17 Svara med citat
Suveränt, stort tack! Smile
