Forum - Golf 3 (92-99) - Kamrev av golf 3 gti
sunkmaster
Golf 2 1,8 Ort: Borås
Lör 28 jan 2012 13:23 Svara med citat
Hejsan, jag undrar om nån vet vad som händer om kamremmen går av på en golf 3 gti 115hk. jag har fått ett erbjudande att köpa en billigt och vill veta helt säkert om det bara e att byta remmen och sen köra eller om blir ventilsallad på dessa för då e det ingen idé att köpa den.
jag vill inte ha några gissningar utan gärna svar från dem som vet helt säkert på dessa motorer. jag har googlat och försökt info om detta men inte lyckats hitta nåt så hoppas nån här vet helt säkert.
darkien
Lör 28 jan 2012 13:28 Svara med citat
Snokat på http://www.gtiklubben.nu ?
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Lör 28 jan 2012 13:32 Svara med citat
På en 8v motor så klarar sig ventiler och kolvar till 99% och jag har själv kört av några kamremmar på just 8v motorer utan att det hänt något,
Har man en 16v så slår kolvarna i ventilerna till 99% säkerhet jag har råkat ut för detta i en busbil med 1,8 16v.
Mvh:Pekka.
sunkmaster
Lör 28 jan 2012 13:39 Svara med citat
har tittat där och inte för att va sån det va nog det sämsta forumet jag vart inne på Shocked
Pekka Kiiskilä
Lör 28 jan 2012 18:24 Svara med citat
Inget ont om gti klubben nu men vissa saker är inte lätt att hitta och om du letat på rätt ställe hade du hittat.
Mvh:Pekka.
sunkmaster
Lör 28 jan 2012 19:24 Svara med citat
yes detta har jag förstått men tydligen så golf 3 gti 8v så e det 2.0 och den verkar inte folk ha riktig koll på. alla som jag frågat säger bara ett på en golf 2 1.8 så e det ingen fara om remmen går men det e ju inte samma topp eller block som en 2.0.....eller?
angående gti klubben så visst hade jag säkert hittat om jag letat på rätt ställe men man hittar väl alltid om man letar på rätt ställe, bara det att vissa ställen e värre eller rörigare att leta på
Pekka Kiiskilä
Sön 29 jan 2012 0:02 Svara med citat
2,0 8v är iprincip samma som 1,8 motorn så då klarar sig motorn vid kamremmsbrott,
Mvh:Pekka.
sunkmaster
Sön 29 jan 2012 17:12 Svara med citat
detta e du helt hundra på?
boster
Sön 29 jan 2012 18:36 Svara med citat
Den klara sig du har lyft på ca 10mm och höjden i förbräningsrummet är 11-13mm så det ska vara oki
om nu du inte har en höglyftande kam (trimkam på 13mm lyft eller mera) Very Happy eller om den är planad 2-3mm
sunkmaster
Mån 30 jan 2012 9:54 Svara med citat
så du e helt säker på att den klarar sig då? det går kanske att vrida runt motorn och lyssna om nåt slår i annars?
