idag så startade jag upp bilen och körde 50 meter till garaget.. pallade upp den bytte bär arm på min golf mk1 -82
när allt var klart så vred jag om nyckeln, klick klick inget hände.. trodde först batteriet var slut så upp laddade upp de.
inget hände samma klick klick.. har inte rört motorn eller något alls.. startmotorn har aldrig varit något fel på heller..
vad är det som har hänt ???????????? det går att bogsera igång bilen utan problem.
hehe,skojar bara....men har du haft lös batteriet?..ingen kabel som bara är lös,sedan kan jag inte förklara varför den inte starta efter du mekat med den,men låter som det skulle vara glapp nånstans?...
