mr pink
Golf 1 1,6GL Ort: Katrineholm |
| Mån 02 jan 2012 19:10 |
Går bra en stund sen går den ner o slutligen dör.
Vacum slangar nytt i sommras ,samtliga
ny bränsla tank, bränsle påfyllnings rör, bränsle rör (koppar) bränsle filter+ slangar allt i sommras
Den har gått som en klocka tills nu!!
Förgasar fot läckage? hur reagerar det ?
eller en annan fundering?
luukas_74
Golf 1 1.8 gti special Ort: Gnosjö |
| Tis 03 jan 2012 1:13 |
är jord kabeln inkopplad?
sedan kan det vara den lilla "ventil" som styr tomgång lite också,den som det går en kabel till (går + till den & sedan har du ju jorden den som sitter på en av ventilkåps muttrarna)....vrider du bara på tändning ska du höra ett klick ljud i närhet av förgasare,det är den ventil jag menar...
när jag hade dålig förgasarfot=läckage så gick bilen ok på tomgång men ryckte & hade sig när man gav den mer gas....men säger inte att det alltid är så...har du sprickor i den så skulle jag rek. att byta den
mr pink
| Sön 05 feb 2012 21:03 |
De hela är löst, de var fukt i fördelaren /locket .putsade av de hela o torkade ur. Nu går den som en klocka igen
