Ä det om nån som vet om de går att byta tempmätaren i instrumenthuset?? Lr är det hela huset som måste bytas ut om man behöver ny mätare?? Själve visaren på tempmätaren har försvunnit ur bild
Och så tänkte jag höra om oljetryckslampan ska lysa när man slår på tändningen?? Min gör det nämligen inte, men så fort jag startar bilen börjar den blinka med jämt tempo... höjer jag varvtalet lite så börjar den jazza osammanhängande.
Jo oljetryckslampan ska lysa när du slår på tändningen och ska släckas när du startat motorn och den fått oljetryck..
Hmm, fan så udda....va kan de då va för tok ?? Den lyser som sagt inte vid tändning, men börjar tok blinka så fort bilen startas Ska alla lamporna lysa me tändning på? Har 4 st i panelen men de är bara batteri-lampan som lyser..
skjortan skrev:
Ja det går att byta endast mätaren, sitter med 2´-3 skruv
Nu har jag bytt oljetrycksgivaren (satte dit en brun) då blinkar oljetryckslampan på tändning och slocknade när jag starta bilen. Är det korrekt eller ska den lysa me fast sken?
Yes ,den blinkar på tändning , och slocknar sedan vid start då den fått upp oljetrycket.
