Forum - Golf 2 (83-91) - Golf 2 -84 startar inte - går knappt runt
Darkc0re
Golf 2 1.6 CL -84 Ort: Motala
Mån 30 jan 2012 15:05 Svara med citat
Hey.
Det har bara varit massa strul med min Golf den senaste tiden... nu är det så att det inte händer något när jag vrider på nyckeln när jag försöker starta den.
Motorn går runt lite grann i några sekunder sen är det dött.
Det har varit såhär i några dagar nu med att den knappt går runt men efter en stund så har den hoppat igång till slut, men idag så är det stopp.
Kollat att det finns kräm i batteriet och det finns det.
Förslag på vad som kan vara fel?
Mån 30 jan 2012 17:23 Svara med citat
Låter som att startmotorn inte får tillräckligt med ström. Se över tjocka kablen mellan startmotorn och batteriet och jordflätan.
Har du också möjlighet att kolla spänning på batteriet medan du drar runt startmotorn så gör det också. Batteriet kan visa 12v när det inte är belastat och dippa när du vrider på nyckeln.
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Mån 30 jan 2012 17:27 Svara med citat
Kolla kontakterna vid starten samt jordpunkten vid växellådan, allt för vanligt på dessa bilar... Kan vara fel på starten med, men jag vet att de kan vara kinkiga för den minsta oxidation på dessa ställen, så kolla det först! Smile
Grimling
Mån 30 jan 2012 18:33 Svara med citat
Jag hade samma problem med min caravelle, köpte ny startmotor och provade precis ALLT !
Slutade med att jag bytte lagret som sitter i "svänghjulshuset", sen funka allt kalas Wink
Nu vet inte jag om golfen har enkellagrad startmotor (ett lager i startmotorn, ett i svänghjulshuset) men så var det på caravelle som sagt, inte direkt det första man kollar och kostade 20:- på VAG.. Wink
Darkc0re
Mån 30 jan 2012 18:37 Svara med citat
Har precis kollat jordkabeln vid v-lådan och den såg inte allt för festlig ut.
Tog en bild på spektaklet;
http://imageshack.us/photo/my-images/831/dsc0005oi.jpg/
Mån 30 jan 2012 18:46 Svara med citat
Skruva loss den och borsta rent med stålborste och byt bulten så ska du se att bilen känns lite gladare Smile
Darkc0re
Mån 30 jan 2012 19:12 Svara med citat
Ska prova det imorgon och se om den startar Smile
Darkc0re
Mån 30 jan 2012 19:45 Svara med citat
Update!
Provade att dra startkablar från mitt batteri till ett fulladdat batteri och då gick bilen igång direkt.
Konstigt eftersom att det finns kräm i det :O
Tis 31 jan 2012 16:54 Svara med citat
Startar den med starthjälp men inte utan är ditt batteri troligtvis kasst.
Förutsatt att det är laddat då..
