Forum - Golf 2 (83-91) - Hög HC å lambda värden, golf gt special
folkrace08
Golf 2 Gt Special Ort: Ystad
Mån 30 jan 2012 12:30 Svara med citat
Hej har nu bytt det mesta inom golfens tändning, rotor fördelar kablar lambda tändstift tändmodul samt tempgivare, å förgasarfoten. men bilen ligger fortfarande på ca 330( 100) i hc å lambda 1,09 (1,0) någon som har ytterligare tips på vad som kan vara fel, ps vad gör den röda tempgivaren dvs till vilken nytta är den?
vpre glad för så mycket tips å trix som möjligt..
tack på förhand.
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Mån 30 jan 2012 17:45 Svara med citat
Den röda skall vara den som styr "igelkotten" i insuget, dvs den kan knappast ha så stor betydelse förutom vid kallstart, tomgången, hur är den? kollat så att slangen mellan bromsservo och insug är hel? den blå givaren skall visa ca 75ohm vid 90 grader, ofta som den är kass. tändningen står rätt med?
folkrace08
Mån 30 jan 2012 23:57 Svara med citat
Okej tack, samtliga slangar är hela, vid tomgång är den perfekt kall men vid varm pluddrar den lite, Ska kolla upp värden imorron tackar för tipset:-)
