Forum - Golf 4 (98-04) - Missljud Golf bakvagn
Johanj87
Golf 4 1.6sr Ort: Piteå
Ons 25 jan 2012 15:27 Svara med citat
Små klonkande ljud i bakvagn, även framvagn bägge sidor. Bak låter det lite till och från som att det skulle komma ifrån höger bakhjul. Någon som har en aning om vad det kan vara? Låter även om man kör 5km/h, fjäderbenslagringar bägge sidor bak bytt.
Golf IV 11700 mil 1.6 -99. Tacksam för snabba svar! Thumbs up
Senast ändrad Fre 27 jan 2012 16:53, ändrad totalt 1 gång
Ons 25 jan 2012 16:01 Svara med citat
Bakvagns bussningar ?
.....privat liv.....
Zeta007
Golf 4 Ort: Halmstad
Tor 26 jan 2012 13:15 Svara med citat
Bussningar e det garanterat , bytte mina i hela bakvagnen o framvagnen bilen klarar alla hål o gupp utan att skrika Razz
Johanj87
Tor 26 jan 2012 16:06 Svara med citat
Tackar för svar! vet ni vad det är för mått på länkarmsbussningen bak? 69mm eller 72mm? Verkar finnas 2 olika.
Tor 26 jan 2012 21:40 Svara med citat
är det inte hydraliska element i bakaxeln på denna modell
ska ej vara utbytbart alt. väldigt omständigt att byta ut
Tor 26 jan 2012 21:59 Svara med citat
Köp orignal ! finns bara en dim orginal, medans pirat finns det olika beroende på metod av byta. är lite bök byta om du inte har rätt grejjer. slå ut gamla bussningen, kvar blir själva plåten som gummit är vulkat i denna sågar du lättast ur med bågfilsblad eller tigersåg och slår ut sen ska dom pressas i och se till pressa i rätt riktning och bussningen i rätt läge. nya är i plast mot metall från början
jagrullar
Golf 4 Variant Ort: Ludvika
Fre 27 jan 2012 10:14 Svara med citat
Roberto
Golf 4 Ort: Lidköping
Fre 27 jan 2012 11:00 Svara med citat
Orginal heter 1j0501511c, denna var i metall. Vw ersatte denna med 6r0511541a.
Dessa är 72mm i diameter.
Det finns en som heter 1j0501541d, denna är 69mm i diameter , troligen den som skribenten ovan menar är till för att sopa in i den gamla, dvs man sågar inte bort den gamla aluringen efter urpressning av gummit.
Orginal kostar 170kr
"pirat" 139 kr
och d-varianten 170kr
mfg R
www.autodelar.net
0510-590039 ( 8-18 )
Johanj87
Fre 27 jan 2012 16:44 Svara med citat
Bytte stabilisatorstagen fram idag så nu låter det inget i framvagn:D skönt! Då kör jag på 1j0501541d 69mm. Tack för svaren!
Senast ändrad Mån 30 jan 2012 20:32, ändrad totalt 1 gång
Johanj87
Mån 30 jan 2012 20:31 Svara med citat
Var länkarmsbussningen som felade, men låter än i framvagn, ett klickande/skorrande ljud när man kör upp för trottoarer och liknande..någon som kan hjälpa? //Johan
Mån 30 jan 2012 20:47 Svara med citat
K-hämmare, bussningar som är slut för dom har du inte bytt va ? standard fel
